Ford Mondeo 2.0 -93 starttiongelma lämpimänä
Morjens!
Elikkäs olis tommonen ongelma tossa Ford Mondeo 2.0 -93 että auto ei lämpinänä starttaa oikein kunnolla. Kylmänä starttaa ihan jees mutta kun on vaikka 10min ajoa takana, sitten sammuttaa auton ja vähän ajan päästä starttaa niin se sahaa vaan ja pitää painaa kaasu pohjaan niin vähän ajan päästä pärähtää käyntiin mutta kierrokset ovat aivan himo korkealla hetken. Mutta jos on ajanut vaikka sitten sen 10min, sammuttaa auton ja oottaa semmosen 30min niin se starttaa taas aivan normaalisti. Missäköhän vika voisi olla? Akkuun ei sitten kannata vedota koska se on aika uuden veroinen ja virtaa on.
EDIT: Laitetaas vielä tää että auto nakuttaa tyhjäkäynnillä, mutta kun kierroksia nostaa niin ei mitään... Toivottavasti on apua tuosta tiedosta.
Laitetaas sit samaan syssyyn tällaiset kun tossa samassa autossa ei kierroslukumittari ja veden lämpötilamittari eivät toimi, toi kierroslukumittari on vissiin joku "tyyppivika" mutta onko tietoa miten sais sen takaisin toimimaan.
Kiitoksia vastauksista!
Re: Ford Mondeo 2.0 -93 starttiongelma lämpimänä
Mulla sama vika 2.0 zetec mk1 -96 mondeossa mutta mittarit kyl toimii... Autoon on vaihdettu:villleee kirjoitti:Morjens!
Tulpat + johdot (orginaalit)
Lämpötila-anturi ruiskulle
Lambda-anturi
Öljyt + jakopää
Forte käsittely tehty
Kaasuläpän asentoanturi
Ja ei siltikään ole vikä hävinnyt...
Meillä on kummassakin autossa ominaisuutena se, että starttaa muuten ihan moitteitta, mutta lämpimän auton sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen tyyliin 20 minuutin päästä aiheuttaa pitkähkön sahauksen ja hieman ontuvan käyntiinlähdön. Ihan normaalisti käyttäytyvät käynnistymisen jälkeen.
Että vähän samantyyppinen juttu täälläkin, viaksi en tuota laske enkä toimenpiteisiin ryhdy, samanlaisena toi vanhempikin on pysynyt koko ajan, eikä muuttunut miksikään viimeisen ison huollon jälkeen, vaikka vaihdettiin tulppaa ja johtoo jne.
No joo, eihän tästä mitään apua kyssäriin ollut, kunhan horisen.
Käytin oman auton tänään huollossa kyseisen asian takia, vaihtoivat rikkinäisen alipaineletkun ja sanoivat että venttiilit jumittaa että fortella vois toimia tai sit ei... Tuollaisen vena vikasen autonsaa lämpiänäparhaiten käyntiin siten että kun vääntää virrat päälle niin starttaa heti eikä anna bensapumpun ensin surista
Sellainen ongelma,että käynnistäettässä nakuttaa,tulee ns sähköt päälle,mutta ei käynnistä,kolme neljä kertaa kun starttaa,niin käynnistyy ihan normaalisti.
Vikaehdotuksia.
Vikaehdotuksia.
Samantyyppinen vika täälläkin. Starttaa aina normaalisti, paitsi hellesäällä kun on ajanut pitempään ja sammuttaa koneen, niin ei starttaa ennenkuin on jäähtynyt tovin. Virrat menee päälle, bensapumppu surahtaa, mutta startti ei sano mitään, ei edes naksahda. Ainoa mitä tapahtuu, on että mittariston varoitusvalot vähän himmenee. Onkohan tuo joku startin virtajohdon kontaktiongelma? Escort -92 1.8 DOHC.pasaati1 kirjoitti:Sellainen ongelma,että käynnistäettässä nakuttaa,tulee ns sähköt päälle,mutta ei käynnistä,kolme neljä kertaa kun starttaa,niin käynnistyy ihan normaalisti.
Vikaehdotuksia.
Sulakerasiaa epäilen! 8)
Akusta löytyi vika,eli oli tullut tiensä päähän.
Onkos kukaan keksinyt tähän mitään syytä? Itsellä sama ongelma. Auto 1.8 litranen -91 vm 125hv mondeo. Muuten auto pelaa hyvin.villleee kirjoitti: EDIT: Laitetaas vielä tää että auto nakuttaa tyhjäkäynnillä, mutta kun kierroksia nostaa niin ei mitään... Toivottavasti on apua tuosta tiedosta.
'EDIT pitäisikö siis huolestua?
