![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Sierra ei käynnisty enää!
Vuosimallin 86 2.0 kaasari sierra ei lähe käyntiin.kuulostas että startti ei pyöritä tarpeeks nopeesti vaikka on hiilet vaihettu ja uuet virtakaapelit.Välillä antaa kipinän,välillä ei.tulpat ja tulpanjohot hyvät puolvuotta sitte uusittu.nokka on vähän väljä.bensaaki saa.kokeiltu 3 eri akulla.kannessakaan ei vikaa paitsi se nokka kulunut.voiko johtua nokan huonosta kunnosta vai mikä ihme tässä vois olla vikana??itse en ainakaan keksi paljo mitään
kokeiltu hinata käyntiin ja lähtkin mutta kävi huonosti ja sammui kun kierrokset alle 3000rpm
Viimeksi muokannut Foorrtti, 05 Helmi 2008 00:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
eli siis nokka vaihtoon.mutta ihmetyttää vielä että miksi startti ei pyöritä kunnolla vaikka hiilet vaihettu,startti muutenkin hyväkuntoinen,virtakaapelit uudet,3 eri akulla kokeiltu kaikki hyväkuntosia.startissa vai jossain muussa vikaa?kone pyörii ihan hyvin ja kaikki muukin toimii mutta ei pyöritä tarpeeks ilosesti? ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Onko roplattu muuten sytkäpuolta?
Se,että startti ei jaksa kunnolla pyörittää,voi kieliä
myös väärästä ennakosta..
Puhumattakaan,että sytkä järjestys olisi pielessä.
Noin niinku yhtenä vaihtoehtona vialle.
Viimeksi muokannut Herkko, 18 Joulu 2007 20:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mistä tiiät ettei ole.Foorrtti kirjoitti:ohjainboxissa ei ollut vikaa.ehdotuksia kaivattas mikä vois olla vikana
Meinaan niissä on juuri "oikuttelevia"häiriöitä,
toimii/ei toimi,esim.lämpötilasta riippuen.
Muutaman tapauksen olen nähnyt,että kaikki
mahdollinen on tehty ja auto vaan
kettuilee jatkuvasti,niin boxin vaihto ratkaisi
ongelman.
En väitä takuulla,että vika on siinä,mutta
koettaisin toisella laatikolla.
Ja sen pitää olla mielellään juurikin samanlaisesta
autosta.
uusi 75 ampperitunnin akku on täynnä,uus plusjohto startissa,maakaapelit uudet ja laitettu vielä pari kaapelia rinnakkain ettei varmasti ahista siltä kohin ja kaapelien kiinnitykset tarkastettu eikä lähe käyntiin paitsi hinaamalla joten minä en enää keksi mistä se oikein voi ahistaa? vähä aikaa aluksi pyörittää aina ihan hyvin mutta sitten alkaa taas pyörimään jotenkin vaivalloisesti
seokset on OK ja vetämällä lähtee käyntiin hyvin ja käy erinomaisesti nokan vaihdon jälkeen.mutta startatessa aivankuin startti ei jaksaisi pyörittää kunnolla ja hyvä akku,startti hyvä,solenoidi ja hiilisilta vaihdetu,uudet kaapelit ja akku tyhjenee nopeasti. starttaat 2-5 sekuntia ja akku on tyhjentynyt.viekö startti muka nuin paljon virtaa eli paljon enemmän mitä puoli vuotta sitten vai purkaako se akkua????vaikuttaisi siltä että on sähköpuolella ongelmaa mutta en tiedä mikä mättää?muihin sähköosiin ei ole koskettu paitsi takavalot ovat irti
