Focus II vanteet/renkaat .
Sopiiko 17 tuumaset pyörät hyvin pyörimään uuden mallisen Focuksen alla?
Oisko kellään/missään kuvia FocusII jossa ois siistit vanteet?
Ite ostin Focus II sedanin ja pitäis hommata isommat kiekot alle kun näyttää olevan tilaa paljon isommille kuin olevat 15 tuumaset.
Re: Focus II vanteet/renkaat .
Kun kattelet tota Focus esitettä (Imuroitavissa esim ford.fi) ni sieltä selviää kaikenlaiset tuningrengaskootkin joita saa tilata ihan uuteen autoon suoraan tehtaalta. Jos en väärin muista niin 'orkkiskokoja' tarjotaan ainakin 18 tuumaan asti.tabbe kirjoitti:Sopiiko 17 tuumaset pyörät hyvin pyörimään uuden mallisen Focuksen alla?
Tietysti jos poiketaan noista mitoista ja aletaan leveyksillä ja profiileilla pelaamaan (=eli ei 'alkuperäinen rengaskoko') niin sitten voi tietysti tapahtua mitä vaan.
Riippuu vanteesta. Volvoon joissa 5*108 jako tarjotaan keskireikää 63,3mm (tämä foordeissa), 65mm tai 67mm.tabbe kirjoitti:Käykö Volvon vanteet focus 2:seen , ainakin volvon jako on 5*108 , kyseessä ois 17 tuumaiset ???
Jos keskireikä on siis isompi kuin tuo 63,3 niin joudut hommaamaan soviterenkaat (jos saatavilla) sillä vanne ei enää keskity keskireiästään mikä on big NONO!
Eikö sovitusrenkaiden käyttö ole ihan normaalia ja yleistä, varsinkin tarvikevanteilla.
Mutta jos keskireikä on vain hieman suurempi niin sovitusrenkaita ei taida kaupasta löytyä. Ainakaan sellaisia muovia mitä myydään. Silloin joutuu pyöräyttämään rinkulat sorvilla.
- HeKo Performance Parts -
Jos nyt oikein muistan, niin et:t on ihan järjestään 52:n luokkaa, oli sitte 15" tai 18"...svart kirjoitti:Laittaisitteko tietoa noista Fordin originaali alujen Offseteista, lähinnä noi 18" tuumaisten et kiinnostaa, onko millainen ero noihin 16". Kun ovat erilevyisiä ja kokoisia niin et:kin useasti ovat eri. 18" Tarvike vanteissa skaala 30-55....!!!!???
Ghia: 6,5x16 vakio alut et 52,5
Ei pysty, liian hapokasta!!
Ford Focus STW 2005
Ford Focus STW 2005
