SÄhkövikaa??
SÄhkövikaa??
Mulla on 2 litranen ruisku sierra. Se ei lähde käyntiin. On kuulemma joku sähkövika? Joku ylisuojapiiri(tai joku) Eli mihnä mahtaa olla vika?
Vois myös kertoa kuinka vika ilmeni ym. Vaikeaa on muuten veikkailla!jaska74 kirjoitti:oisko ihan pääsulake?
täällä ei pahemmin ennustajia ja selvänäkijöitä pyöri...
mistähän koneesta me puhutaan?
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Pyöriikö bensapumppu kun laittaa virrat päälle? Pitäisi kuulua sirinä tankin luota pari sekunttia.. Niin ja kummalla moottorilla se sierra on Dohc vai Ohc?
Tuolla ekassa viestissä mainitulla ylisuojapiirillä tarkoitetaan varmaan sitä inertia(?)kytkintä mikä on sierrassa peräkontissa ja katkaisee bensansyötön kolaritilanteessa, tässä tapauksessa ei ilmeisesti kyse siitä kun kerta bensapumppu pyörii.
Eikai siinä sillon ole mitään sähkövikaa jos kipinä tulee ja bensaa tuloo?
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
heinikainen
mullon Ford Orion, ja kanssa sähkövika. Kipinää ei lyö. Starttikin oli sökönä, mutta sitten kolautin sen pöytää nii se rupes toimii. Eli siis, missä vika? ei lyö kipinää. NIIN ja kun on se käämi pötkäle ja kun siitä ottaa sen johon ja koittaa käynnistää ja se on jotaki metallia lähellä, niin siitä ei tuu ku yks kipinä vaikka pitäis kipinöidä kokoaja? Ja se yks kipinä tulee sillon kun laskee virtalukosta. Nyt jos joku ymmärs niin olkaa kilttejä ja vastatkaa : D
heinikainen
heinikainen kirjoitti: NIIN ja kun on se käämi pötkäle ja kun siitä ottaa sen johon ja koittaa käynnistää ja se on jotaki metallia lähellä, niin siitä ei tuu ku yks kipinä vaikka pitäis kipinöidä kokoaja? Ja se yks kipinä tulee sillon kun laskee virtalukosta. Nyt jos joku ymmärs niin olkaa kilttejä ja vastatkaa : D
mistä ihmeen osasta sä puhut? startistako vai?
Focus 1.0 edition a6 2017
heinikainen
Tarkoittanet käämipötkäleellä sytytyspuolaa, josta sytytyskipinän pitäisi mennä virranjakajalle...heinikainen kirjoitti:en puhu nyt mistää osasta, puhun siitä että missä mahtaa olla vika kun kipinää ei tule, ja tarkotin tolla "käämipötkäleellä" sitä mihin sähkö tulee aivain pesästä?
Jos kipinää ei tule tulpille asti voi vika olla melkein missä vaan, mut jos arvata pitäis veikkaisin virranjakajassa ja siellä se Hall-anturi vai mitä siellä nyt onkaan tai sitten piuhojen kosketuksissa tms., eli lyhyesti jossain täällä se virta ei kulje; http://autorepair.about.com/library/gra ... g_coil.gif
- riesa-reising
