sierra vetää, ei vedä...jne
mynok
Viesti Kirjoittaja mynok »
ja taas ollaan ongelmissa.
eilen tuli hauska ominaisuus sierraan. eli nykii melkein jatkuvasti. yhtäkkiä veto loppuu eikä ota lisää kierroksia, sitten kuin napista painaen taas hyökkää eteenpäin. tätä nyökytystä tulee satunnaisesti koko ajan.
ideoita? ja juuri kun saatiin koneesta ulos sallitut päästöarvot.. ei näe foordilla tervettä päivää!
:P
Ford Focus C-Max 1.8 -06 (11- )
Ford Focus 1.6i Ghia -00 (08-11)
Ford Sierra 2.0i Ghia -91 (06-08)
Ford Sierra 2.0i CLX -90 (05-06)
Ford Escort 1.6 CL -88 (97-05)
M81
kosteutta tankissa
Viesti Kirjoittaja M81 »
oma sierra teki ainakin samaa kunnes aloin lisään jäänestoo tankkauksen yhteydessä
Jäänestoa tankkiin ja paljon 98-bensaa, mittariin ei aina ole uskomista.
mynok
Re: kosteutta tankissa
M81 kirjoitti:oma sierra teki ainakin samaa kunnes aloin lisään jäänestoo tankkauksen yhteydessä
sama kävi mielessä itselläkin mutta vanha ekkeri käyttäytyi vähän eri lailla vastaavassa tilanteessa. täytyypä pyörähtää huoltoasemalla.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Bensansuodatinkin saattaa olla vaihtoa vailla
mynok
mynok kirjoitti: sama kävi mielessä itselläkin mutta vanha ekkeri käyttäytyi vähän eri lailla vastaavassa tilanteessa. täytyypä pyörähtää huoltoasemalla.
puoli litraa jäänestoa tankkiin ja täyteen bensaa - ei apua.
tuntuisi, että jos polttoainesuodatin olisi tukossa, ei oireet olisi noin satunnaisia ja äkkinäisiä
kipi70
Viesti Kirjoittaja kipi70 »
Onkos toi sun sierras kaasaripeli, roskaa kohokammiossa eli tukkii suuttimia tai seosputkia. Myöskin kulunut bensapumppu voi aiheuttaa tuollaista nykimistä, samoin bensa linjassa olevat tukkeutuneet suodattimet.
mynok
tarkka malli löytyy tuosta alhaalta. eli 2.0 dohc ruisku
mcb88
asd
Viesti Kirjoittaja mcb88 »
Juu itekkin veikkaisin roskaa jossain bensalinjassa.. vaihda nyt vaikka suodatin alkuun kun ei paljoa maksa rahana eikä vaivana..
Poksutteleeko se pätkimisen yhteydessä? Haen takaa että jos kyseessä on sytytys puolen vika eikä suinkaan polttoainesyöttö :?
Sierra 2,0ohari tic (rojekti)
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
http://www.minunauto.com/index.php?page=showcar&id=6262
kipi70
Näköjään, piti vielä mainita että ruisku mallissa lähellä hajoamis pistettä oleva ruiskun bensapumppu myös tekee mainitsemaasi nykimistä ja teho piikkejä.
kipi70
Perhana kun ei muista sanoa kaikkia yhdellä kertaa, polttoaine pumpun relekin voi olla viallinen.
mynok
Re: asd
mcb88 kirjoitti:Juu itekkin veikkaisin roskaa jossain bensalinjassa.. vaihda nyt vaikka suodatin alkuun kun ei paljoa maksa rahana eikä vaivana..
ei poksu. ja meno ei katkea kokonaan. paras veto vain häviää hetkeksi. eli saa soppaa ja kipinää mutta ei ota kierroksia. kuin otettaisiin toviksi 50heppaa koneesta pois.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Joku äänenvaimennin tai jompikumpi katti sopivasti sisuksiltaan irti, että välillä tukkii putken ja välillä aukeaa? Ehkä hilippasen kaukaa haettua... mut voihan sitä kopistella putkea jos kuuluis ylimääräistä kolinaa.
Kuga PHEV
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Kuulostaa tutulta vialta...isäukon autossa oli samanlaista ongelmaa. Ei vetäny oikein minnekkää ja savutti paljon. Koneena siis 2.0t ja autona Saab 95 -02. Siitä se huollon jälkee korjaantu kerralla, vikana oli tukkonen ilmansuodatin. Nytte auto kulkee paljon kepeemmin ku ennen vikaa ja keskikulutus tipahti 4l. :D Ei mul muuta.
Ford Sierra 2.0is DOHC -92 sedan
Nissan Primera 1.6lx -92
mynok
nestori kirjoitti:Joku äänenvaimennin tai jompikumpi katti sopivasti sisuksiltaan irti, että välillä tukkii putken ja välillä aukeaa? Ehkä hilippasen kaukaa haettua... mut voihan sitä kopistella putkea jos kuuluis ylimääräistä kolinaa.
ravistin äsken tuolla vesisateessa pakoputken päästä ja takapönttö kuulosti siltä kuin sisällä olisi puoli kiloa hiekkaa. mitään isompia kolinoita ei kuulunut.
tosin pitäisi varmaan päästä auton alle kopistelemaan.
Mr_Who
Takapönttö kannattaa hommata uus, jos tosiaa siltä kuulosti. Itelläki oli viimekesänä vastaavanlaisen oloinen pönttö. Tosin se meni vaihtoon samalla ku ruostu putken liitoskohta puhki vaimentimen juuresta. Samalla totes vaimentimen tukkoisuuden. Ja melkein samoihin aikoihin joutu uusimaan koko putkiston ku niin ruosteessa oli. Tai itseasiassa ku meni poikki ja pääsi puhkaisemaan oikean takarenkaan.
mynok
en vaihtanut takapönttöä ja leimakin tuli. lambdan vaihdolla ja lämpöanturin liittimen irti käyttämisellä selvittiin tällä kertaa.
kiitokset vuan avusta! :P
Teknokekko
Viesti Kirjoittaja Teknokekko »
Katos kaasuläpän asentotunnistimen liitin!! mulla oli se liitin irronnut ja viat suht. samat. :lol:
Pappa- igor
Re: asd
Viesti Kirjoittaja Pappa- igor »
mynok kirjoitti:50heppaa koneesta pois.
:lol: jääkö sinne enään yhtään :(
nii- i, voi kun toi puhallin on pieni....
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Mr_Who kirjoitti:ruostu putken liitoskohta puhki vaimentimen juuresta.
kappas, mulla ihan sama juttu
Focus 1.0 edition a6 2017
