Mondeo -93 jarruongelma
Vaihdettiin eilen kesärenkaat alle ja sitten noin 60km jälkeen alkoi kuulua kolinaa vasemmalle käännyttäessä. Otettiin sitten rengas irti ja rumpu suorastaan tippui käsiin. katsottiin toiselta puolelta miten rumpu on kiinni mutta ei sielläkään näkynyt minkäänlaista kiinnitys ruuvia.. millä tavalla rummut on kiinni ja mistä voisi johtua että se sillä tavalla "tippui" pois??
Yleensähän ne rummut on vaan vetarin/pyörän-navan ja vanteen välissä jos on "mutteri-systeemi" eli navassa on pultit ja rengas "kiinitetään" muttereilla ja sitten jossain on pyörännapa ja rumpu samassa ja siinä keskellä on sellainen pyöreä rasvakuppi jonka alla mutteri ja laakeri yms hilut jotka täytyy ottaa auki ennenkuin rummun saa irti, näissä yleensä renkaat pulteilla kiinni
Toivottavasti jotain saa selvää
mk1 ja mk2 mondeoissa ainakin on tuollainen systeemi. Jarrurumpu on vain navan ja vanteen välissä samaan tapaan kuin levyjarruissa jarrulevy. Jäikö pultit löysälle?VesQ kirjoitti:Yleensähän ne rummut on vaan vetarin/pyörän-navan ja vanteen välissä jos on "mutteri-systeemi" eli navassa on pultit ja rengas "kiinitetään" muttereilla
