Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
sierramies-87
Eli mondeoon ois kesärenkaat hakusessa niin sopiiko 215/40r17 pyörimään mk1 mondeossa,sedan vm.93 ja ET ois 35... ja sitä haen että pyöriikö nuo sisalokasuojien kans ääriasennoissakin ilman että hankaa mihinkään,ei ole laskettu,vakio alusta?
Tämän topicin alle voi kaikki kysyä vastaavia...ei tuu sitten miljoonaa aihetta koskien tätä asiaa..
Lue järjen kanssa koko ketju läpi, ja kysy jos et löytänyt vastausta kysymyseesi.
Fordien Pulttijaot / Offsetit
Käytä apuna myös rengaslaskureita:
http://www.1010tires.com/TireSizeCalcul ... ion=submit
http://www.autosound.fi/rl/index.htm
Yleistietoa Renkaista, Vanteista, Offsetistä (ET:stä)
Virallista tietoa rengas & vanne muutoksista
Renkaiden ja vanteiden muutokset
Lmp auton rakenteen muuttamisesta 23.10.1998/779, luku 3, 10 §:
Vanteiden vaihdon seurauksena akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm alkuperäiseen verrattuna, ellei auton valmistaja muuta ilmoita.
Auto on muutoskatsastettava, jos:
* vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm
* renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm
muutoskatsastuksessa huomioitavaa:
* renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää, kuin 51 mm
* renkaan leveyttä ei saa suurentaa enempää, kuin 102 mm
Vanteiden vaihdon seurauksena auton akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm. Auton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita. Muutettaessa renkaan ulkohalkaisijaa on nopeusmittarin näyttämä korjattava tarvittaessa.
Viimeksi muokannut sierramies-87, 10 Helmi 2005 13:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford F250 4x4 7.3td -99
Ford Mondeo 2.0tddi -02
Ford Mondeo 1.8td -98
Ford Mondeo 1.8td -97
lalli69
Scorpiossa on alla -40mm madalluksella:
18*8
Offsettiä en tiedä, mutta koitan selvittää.
Pyörii viimesen päälle hyvin eli ei raavi sen enempää kuin vakio kumitkaan. Tosin ei halkasijassa paljoa eroa ookkaan.
Muistaako joku sen sivun nimeä missä sai auton mallin perusteella hakea oikeet vanteet?
PS. Eikös tän aiheen vois vaikka pistää pysyvästi ylös?
18*8
- siipicossu
- Viesti:
Mondeo ST200 -00
7.5*19
ET35 (?)
235/35
takaa lokarin kaaren sisäkanttia taitettu sisäänpäin.
Sierra RS Cosworth -86
8*17
ET35
225/35 edessä
245/35 takana
Ei muutoksia ja hyvin pyörii.
7.5*19
ET35 (?)
235/35
8*17
ET35
225/35 edessä
245/35 takana
Viimeksi muokannut siipicossu, 18 Helmi 2005 21:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sierra STW -88
-RS Cosworthin kaarilevityksillä
-40mm alustasarjalla
7*15
ET35
195/65r15
-tiukkaa tekee noiden kaarien kans, mutta pyörii.
6*15
ET15
195/65r15
- ilma kaarilevityksiä sopii, kun rullaa edestä kaaret ja poistaa sisälokarit. mutkissa saattaa vastata.
7*16
ET37
205/45r16
-tolppaaan 5mm väliä muuten ok.
Edit: oli livenny väärä ET.
7*15
ET35
195/65r15
6*15
ET15
195/65r15
7*16
ET37
205/45r16
Viimeksi muokannut Eemeli, 25 Heinä 2005 15:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
Escort MK2 2.0 TiC -leikkikalu -> http://personal.inet.fi/cool/tope/esco38.JPG
sierras
auto:
sierra 2.0is 93vm sedan
alusta:
-40 intrax, takana jousien yläpääs n1.5 korokepalat, takapyörät käännetty lähes suoraan pystyyn, etulokarien reunat hakattu pystyyn,
Pyörät:
17/7.5 et37vanne, 215/45kumit
kyllä pyörii aivan hyvin etee ei mahu ainakaa yhtää isompaa taakse vois ehkä jos ajaa ilman kuormaa
alusta:
Pyörät:
lalli69
Re: Sierra -92 DOHC:n vanne ja rengas..
Offset, termillä tarkoitetaan vanteen keskilinjan etäisyyttä vanteen keskiön kinnitystasoon.
...eli pienempi ET levittää ulospäin.
Viimeksi muokannut lalli69, 08 Huhti 2005 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re:
Sierraan -92 sedan, madallettu -40mm sisälokarit paikoillaan, nyt ollu alla 16" Fiestan vanteen ja päällä 195/45/16 kumit ja hyvin on mahtunu pyörimään, eli toi 205/50/16 mahtuu vielä 16" vanteilla pyörimään, jos et ok. Fiestan vanteissa muistaakseni et oli 38.
Fiesta Mk2
Madallettu vakioon verrattuna 45mm, kumit 185/55/14, vanteen ET 33
Kun vetää satasta tuolla maalaisasvalttitiellä tuollasiesta kevään tuomasta pompusta niin edestä saattaa kuulua kohahdus. Ottaa kiinni kun kääntää pyörät ihan linkkuun.
Pilkkua viilaten ei siis katsastuskelpoinen koko, mutta täysin käytettävissä.
Fiesta mk3
vakioalusta
195/45R15 ET37,5 mk5 sportin originaalit. Toimii kuin junan vessa.
195/50R15 ET40J6,5 Mondeon Fordin originaalit alut. Ei mahdu. 10mm spacerien kanssa toimii kohtuullisesti. Takapää ottaa silloinkin pompuissa ja kaarteissa kiinni jos vauhdilla ajaa.
Alustaa madallettu -35mm
mk5 originaalit toimii edelleen.
215/40R16 ET25 7,5J mahtuu alle ja rullaa. Varsinaisia ajokokemuksia ei ole kun auto on edelleen ilman konetta.
vakioalusta
Viimeksi muokannut jive, 19 Elo 2007 07:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eetu_
Tilasin RH FA Funline:t koossa 8x16 ja ET-adapterilla lukeman 25. Auto -94 XR3i.
Ei ne kai ihan täydellisesti istu ilman pieniä lokasuojan pursotuksia, mutta pitää ottaa työn alle jossain vaiheessa. Kyllähän samalla koolla ja ET:llä cossuesconkin vanteita heitetään normi escoon.
Renkaiksi tulee 205/45-16 Potenza RE720:t, tietty hivenen kaponen tolle vanteelle, mutta mitä kuvia katellu netistä pitäis istua ok 8" leveelle (tai ei ainakaan näytä pahalta).
Edit: Muokkaan tähän vanteet saatuani kuinka äijän kävi...
Viimeksi muokannut Winx, 08 Huhti 2005 21:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
lalli69
Paransin luettavuutta poistamalla turhat viestit, ja muokkasin kysymykset joihin oli vastattu vastuksiksi.
Jos vain kaikille sopii, niin pidetään tämä sellaisena fakta-arkistona eikä postailla tänne muutakuin kysymyksiä/vastauksia aiheesta, jotka muokataan vastauksiksi määrä-ajoin.
Näin tämä topic palvelee kaikkia parhaiten, eikä vastausta tarvi kaivaa kaiken sonnan seasta.
...jos jollakin on parempia ehdotuksia, niin laittaa privaa.
Viimeksi muokannut lalli69, 08 Huhti 2005 23:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sierra -92 sedan
ASA ls2 7x17 ET35 kumit 205/40 Marangoni zetalinea
Mad sportive -40mm jouset ja vakio iskarit.
Kaikki lokarit alkuperäset ei muoveja poistettu eikä kanttailtu.
Edessä kumi on aika reunalla mutta jää töyssyissäkin lokarin sisälle eikä ota kiinni.
Takana saisi olla leveempikin vanne/rengas eli tilaa löytyy.
Raapimis ääniä en ole vielä kuullut.
Kuvat
Kuvat
Sierra 2.0IS dohc '92
http://photobucket.com/albums/y71/Lep-1/
