Focus 2.0 2000-2001 ostaminen?
O'Hara
Viesti Kirjoittaja O'Hara »
Tältä foorumilta pitäisi kai löytyä tietoa ja vinkkejä Fordin ostoon.
Tähtäimessä olisi 2000 luvun Focus sedanina tai farkkuna ja ns. tyyppiviat ja tärkeimmät tarkistuskohteet kiinnostaisi.
Ruostevauriot luukuissa nyt tulee ensimmäistä Fordiansa hankkijalle mieleen mutta mitä muuta tarkastaisin, tutkisin ja kysyisin?
Olisin kiitollinen vastauksista.
Hakua koitin käyttää mutta en löytänyt vastaavaa ketjua.
msanta
Viesti Kirjoittaja msanta »
Kannattaa kokeilla vaihteiston toiminta, vaihdettaessa ykköseltä kakkoselle ei saa tuntua vaihdekepissä karahtelua. Jos niin synkronointi on kulunut.
Muutenkin vaihteet pitäisi kytkeytyä helposti. Vetoakselien sisänivelissä on usein rasvan vuotoa ulospäin. Kiidyttäessä ei auto saa täristää, tämäkin voi olla merkki viallisista vetoakseleista.
Kun etsii autoa kannattaa ottaa Ghia-varustuksella oleva auto ja tietysti ilmastointi.
Tässä linkki, jossa on lisää Focus tietoa mm. varusteista.
http://www.ajovalo.net/Mallit/Ford_Focus_98.htm
-Matti-
Focus 1,8 TCI 2001 GHIA farkku, 334 tkm.
johannes
Viesti Kirjoittaja johannes »
msanta kirjoitti: Kun etsii autoa kannattaa ottaa Ghia-varustuksella oleva auto j
Miksi?
Trend mallissa on ainakin 15x paremmat penkit?
Takapyörien laakeritkin on foccereissa (ainakin farkuissa) aika kuluva osa... ~40-50tkm
Lämpöhän nuossa ei tahdo riittää kovilla pakkasilla, mutta muuten ihan toimiva ja kiva auto ajaa, jos ajomelun jättää pois laskuista.
msanta
Trend-mallin penkeistä verrattuna Ghia-malliin ei ole kokemusta. Ghiassa löytyy kuitenkin enemmän varusteita, kuin Ambientessä: mm. ajotietokone, sähkölasit 4 kpl, luistonesto, nahkaratti, jalopuukoristeet, niskatuki takapenkin keskipaikalle, säädettävä mittarivalaistus ym. Automyyjän mukaan myös äänieristyskin pitäisi Ghiassa olla Ambienteä parempi. Tosin kaikissa Ghia-malleissa ei näitä varusteita aina ole.
-Matti-
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Ostin muutama viikko sitten 2000 1.6 farkun ghiana. Ostaessa kannattaa ehdottomasti tarkistaa huoltokirja, eli pitää löytyä 20tkm/vuosihuollot leimattuna merkkihuollossa, että koritakuu pysyy. Tämä lähinnä ovien vaihtamisen takia ruostuessa. Omasta oli 2003 vaihdettu osa ja korjattu loput, nyt näköjään menee muutaman kk päästä taas 3 ovea + konepelti korjattavaksi / vaihtoon.
Vetarien jurinat ja täristykset käännettäessä ja kiihdytteässä kannattaa tarkistaa, ei ole kauhean halpaa vaihtaa.
Kuga PHEV
