Focus ohjaustehostin
mkjn
Viesti Kirjoittaja mkjn »
Mulla on aikaisemmin todettu "tihkua" ohjaustehostimen pumpusta (-99 bensa 1.6). Eilen talvirenkaita vaihtaessa huomasin että siitä apulaitehihnan alta on "märkä", kädet sotkeutu ohueen öljyyn kun tutkin vetarin päitä... Ja nestesäiliö on valunu alarajalle.
Voiko siihen laittaa ensiapuna lisää jotain huoltoasemaöljyä vai meneekö pikahuoltoreissuksi ja onko kellään muistissa paljon toi pumpun vaihto kustantaa (osat & työ)?
Kattelin AVKlta että purkupumppuja saisi 150,- mutta mulla on sellainen mielikuva että huollossa sanoivat niitä olevan useita mahdollisia (ts. eri varaosanumero jos on tai ei ilmastointia yms.), onko niissä pumpuissa jotain tunnisteita vai onko mentävä vanhan pumpun kanssa katsomaan samanlaista?
Focus_2.0
Säiliöön kannattaa lisätä ensihätään öljyä. Kysy Fordilta mitä öljyä voi lisätä, muistaakseni hydrauliöljyä tehostajassa en ole varma.
Tuo pumpun tihkuttaminen on ylesitä Focuksissa. Pumpun akselin stefa antaa yleensä periksi ja alkaa tihkuttamaan. Vuoto ei lopu ellei tiivistettä vaihda. Jos vuotaminen ei ole suurta niin kannattaa seurailla ja lisätä öljyä. Itselläni alkoi myös tihkuttamaan öljyä ja moniurahihna oli kostea. Alkoi vinkumaan, siitä sen huomasin.. Huollossa pystyvät nykyään vaihtamaan pelkän stefan, siitä ollut juttua myös täällä aikaisemmin. Itselläni kustansi 200e töineen merkkihuollossa ja samalla vaihdatin moniurahihnan. Kokonaan uusi pumppu maksaa satoja euroja, romuttamolta voi löytää sopivan. Itselleni on kertaalleen jo vaihdettu uusi pumppu takuuseen, saa nähädä kauanko uusi stefa kestää.
msanta
Viesti Kirjoittaja msanta »
Öljyn tihkuminen Focuksen ohjaustehostimen akselitiivisteen kautta on yleistä. Omassani (Tdi 2000) on pientä vuotoa havaittavissa. Öljyä ei tosin vielä ole tarvinnut lisätä, kuin kerran. Laitoin silloin automaattivaihteistoöljyä (ATF) joka sopii ohjaustehostimiin. Suomenkielinen korjausopas ei tunne lainkaan tehostimen pumpun korjausta, vaan kehottaa vaihtamaan pumpun uuteen, jos vuotoa ilmenee. Pumppuja on kirjan mukaan käytössä monenlaisia, alumiini ja valurautarungolla, riippuen auton vuosimallista. Pitääpä kysyä merkkiliikkeestä, saako pumppuun uutta akselitiivistettä. Biltema myy ohjaustehostimen öljyn sekaan laitettavaa ainetta, jonka pitäisi uudistaa vuotavat tiivisteet. Onkohan tästä ihmeaineesta kellään kokemuksia?
-Matti-
Focus 1,8 TCI 2001 GHIA farkku, 334 tkm.
