Focuksen ajovalot
Focuksen ajovalot
Osaako joku kertoa mistä mahtaa johtua että ns. päivä ajovalot simahtivat yht´äkkiä? Kun valosäätimen vääntää ns. yöajovalo asentoon niin silloin kaikki ajovalot toimivat ? Onko vika jossain valomuistissa vai missä ? Focus on -99.
Perheestä löytyy kaksi eri vikaa samoilla oireilla.
Emännän -01 Focus farmarista posahti jännitteenalennin. Nuo päivävalothan toimivat alennetulla jännitteella eri sähköpiiristä kuin valosäätimen kautta. Samasta syystä ei mm. ajovalojen korkeussäätö toimi kuin varsinaisten valojen ollessa päällä. Hintaa tai alentimen sijaintia en pysty kertomaan kun homma meni silloin takuuseen.
Omasta -91 Fiesta XR2i:stä vika löytyi hapettuneesta liittimestä. Paikka oli aika hämärä, eli pelkääjän puolella noin iskarin yläpään vieressä. Omituinen reitti vetää piuhoja virtalukosta valoille.
Lieneekö sitten alennin ollut tässä mallissa jossain hanskaluukun takana?
en tiedän onko mun silmät ristissä vai mitä hittoa mutta toisinaan tuntuu niinkuin valojen korkeussäädöt olis aivan ketuilla tyyliin toinen metri keulasta, toinen taivaalle... ja sitten seuraavana päivänä ne on nätisti samalla korkeudella... ???
[2019] Focus-03 1.6 (230 tkm>), S-max-08 tdciA (236 tkm>) + Esco mk1 4D + Esco mk1 2D + Sierra mk1 ..
[2017] Focus-99 1.8 tddi (346tkm > myyty), Focus-03 1.6 (164tkm>), S-max-08 tdciA (169tkm>) + Esco mk1 4D + ..
Aihetta liipaten, onko joku ykkösFocuksen tyyppivika tai ominaisuus, että "perusasetuksella" (päivä) valot laskee korkeuden alimpaan asetukseensa vaikka säädin olisi täysin toisessa asennossa? Ja sitten kun pistää "täydet tehot" (yö) valoihin niin johan kelaavat takaisin ylös. Muistelen vain että ei vielä pari vuotta sitten näin tehnyt.
Aikaisemmin mainittiin jännitteenalennin ja sen vaikutus korkeudensäätöön, mutta kun itse ajovalot toimivat tuolla heikommallakin teholla.
Meillä aivan oli sama vika. Vika löytyi siitä valokytkin paneelista joka tietysti piti uusia kokonaan kun ei saa pelkkää korkeuden säätö rullaa yksinään vaihdettua.fiiikus kirjoitti:en tiedän onko mun silmät ristissä vai mitä hittoa mutta toisinaan tuntuu niinkuin valojen korkeussäädöt olis aivan ketuilla tyyliin toinen metri keulasta, toinen taivaalle... ja sitten seuraavana päivänä ne on nätisti samalla korkeudella... ???
Ford #11
en tajua, kun laitan ns. valokytkimestä valot oikeesti päälle niin korkeussäätö pelaa taas ja valot nousevat oikeaan asentoonsa. kun sitten kääntää saman tien kytkimestä takaisin "päiväautomaattiin" niin korkeudensäädät menee ketuilleen samantien. no talvella ei väliä kun valoja pitää kuitenkin käyttää, mutta ei mun logiikalla vika ole korkeussäätimessä vaan jossain muualla - kimä oli se sulake jonka joku vaihtoi... ?
