peruutusvalo
monska01
peruutusvalo
Viesti Kirjoittaja monska01 »
missä on -01 mondeon peruutusvalokytkin? kun polttimot ja sulake on ehjänä ja silti ei peruutusvalot toimi, alkaa vaihtoehdot käydä vähiin.
caddy
Re: peruutusvalo
Viesti Kirjoittaja caddy »
monska01 kirjoitti:missä on -01 mondeon peruutusvalokytkin? kun polttimot ja sulake on ehjänä ja silti ei peruutusvalot toimi, alkaa vaihtoehdot käydä vähiin.
oisko vaihe laatikon kupeesa
...en tiedä näissä uusissa autoissa, mutta vanhoissa se on just siellä vaihteiston kyljessä:
tommonen sen kuva on näköjään ooppeleissa:
http://www.opelgtsource.com/catalog/clutch/8041.jpg
jos ettii manuaaleista englanniksi, ni se on joko
reverse tai reversing light switch ja ton mondeon sähkökaavion mukaan sinne menis VT/WH violetti/valkonen ja lähtis VT/BK violetti/musta ja vielä jos noi toimii nykyään niinku ennenkin, niin sen näkee onko se vika siinä kytkimessä sillä, että pistää piuhat suoraan yhteen ja kattoo palaaks pakit, voi ne piuhat tietty olla irtipoikkikin....
JauBe
Re: peruutusvalo
Viesti Kirjoittaja JauBe »
Nostellaan...
Itsellä sama vika, ja epäily kävi ko. kytkimeen myös. Mitähän mahtaa maksaa ja onko paha vaihtaa jos auton saa ilmaan? Kenelläkään kokemuksia?
Mondeo MK3 2001 Trend
Re: peruutusvalo
JauBe kirjoitti:Nostellaan...
Mihin kärryyn ? Kympin paikkeillahan noi kytkimet on, kato Motonetin sivuilta. Hyvässä lykyssä vaihto onnistuu yläkautta, jos lenkkiavain vaan pysyy kätösissä.. :D
JauBe
Re: peruutusvalo
tursas kirjoitti: Mihin kärryyn ? Kympin paikkeillahan noi kytkimet on, kato Motonetin sivuilta. Hyvässä lykyssä vaihto onnistuu yläkautta, jos lenkkiavain vaan pysyy kätösissä.. :D
Mondeo MK3 -01:seen. Juu pitääpi käydä paikallisessa varaosaliikkeessä kyselemässä =) Kiitos vastauksesta =)
Re: peruutusvalo
JauBe kirjoitti:
Eipä kestä, kerro sitten muillekkin miten kävi ja mistä löyty liittimen paikka ? :D
rangleri
Re: peruutusvalo
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Eikös siinä ole MTX-75-laatikko niin kuin vanhemmissakin? Jos on niin se on siinä päällä.
http://www.focusfanatics.com/howtos/rev ... G_2732.jpg
Mondeo mk1 2.0 4d -96
JauBe
Re: peruutusvalo
Minäpä katson kun ehdin, ja kertoilen kuinka kävi.
JauBe
Re: peruutusvalo
Ongelma ratkaistu.
Irrotin liittimen siitä kytkimestä vaihdelaatikon kyljestä, jonka kuva tähän viestiketjuun onkin jo laitettu, käsi mahtui juuri ja juuri sinne rakoon ilman että mitään piti irroittaa. Laitoin virrat avaimesta päälle niin että valot syttyi ja laitoin pakin päälle. Ohuesta rautalangasta väänsin u-kaaren ja tökkäsin sen liittimen reikiin. Kurkistus auton taakse ja a'vot, pakkivalot palaa. Ajattelin että noni, nyt on kytkin rikki ja aloin sitä irroittaa isolla jakoavaimella. Ei mihinkään. Ajattelin että suihkin sinne WD-40:stä jotta se saa vaikuttaa ja huomenna irtoaa helposti ja iskin liittimen takaisin kytkimeen. Tänä aamuna kurkistin taas auton taakse kun pakki oli päällä, ja siellä ne pakkivalot paloi hienosti. Kaiken takana oli siis kosketushäiriö, eli ennenkuin menee ostamaan uutta kytkintä, niin laittakaa WD:tä ennen ja antakaa vaikuttaa yön yli. Se saattaa auttaa kuten mullakin =)
Re: peruutusvalo
Hyvä että selvis.
On niitä varmaan akkujakin vaihettu uusiin, kun samalla on huomattu, jos on, että vika oli kaapelien kosketuksissa, en minä tosin.. :D
JauBe
Re: peruutusvalo
Juu, ja tänä aamuna keskuslukituskin alkoi vuoden toimimattomuuden jälkeen heräämään henkiin, vaikken sen asian eteen mitään ole tehnyt kuukauteen... Täytyisi löytää joku 5000 litran WD-sammio ja upottaa koko auto siihen lillumaan muutamaksi tunniksi, niin alkaisi varmaan muutkin kosketushäiriöt häviämään... :D
