takaluukun kolina...
sierra87
Viesti Kirjoittaja sierra87 »
onko kenelläkään oirennut sellaista ongelmaa että sierrassa siis viistoperämallissa jossa lasi luukussa kiinni, niin takaluukku kolahtelee
osaisiko joku sanoa missä vikaa. olen koittanut tiivisteitä tsekata jne
onko kenellekään tuota ongelmaa
ja miten ootte korjannu asian
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Siirtämällä lukon vastakappaletta kontinpuolelta hieman alaspäin, jolloin luukku on tiiviimmin tiivisteitä vasten ja ei pääse heilumaan. Se tais olla kolmella pultilla kiinni ja kokeilemalla selviää paljonko pitää siirtää..
sierra87
vastakappaleesta.
kiitos vastauksesta
mitä tarkoitat alaspäin.
Jaakko85
Käyppä kattoon niin huomaat.
sierra87
kiitoksia taas
kiitoksia neuvoista. kokeilin sitä vastakipaletta alemmas
ja se näytti olevan ihan alhaalla
olisiko muuta konstia olemassa
näyttää kyllä lukkokin olevan aika surkeassa kunnossa
ja samaten se vastakipale.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Ei kun taas romikselle vaan,ja jos sattuis löytymään ehjän oloinen tiivistekin siinä sivussa sopuhintaan.
ei sieltä mitään junia t...
Monteonisti
Vois kait niitä pultinreikiä vähän suurentaa jotta säätövaraa saa lisää tai ostaa tarvikkeena uutta tiivistettä kun myydään "metritavarana"? :roll:
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy »
sitten ainaskin sedanissa on kontin kannessa semmoset kumit molemmissa laidoissa joita saa ruuvailtua... käännä niitä pidemmäksi
...niin ja ainakin Farmarisierran takaluukussa on vielä yksi säätömahdollisuus siellä kattoverhoilun sisällä, mistä saranat pannaan kattoon kiinni. Niitä muttereita avaamalla/löysentämällä luukkua voidaan yläpäästä siirtää lähemmäs runkoa(ylöspäin)...tai suoristaa, jos alapään säädöt on menny loppuun, vähän niinkun talon ovissa ja ikkunoissakin,...ei kai ne olis löystyny tms., jos semmoset on viistoperässäkin, en tiä ?... :roll:
