TEE SE ITSE Keinonahka / nahkaverhoilu. (Sisusta/kojetaulu)
Lähetetty: 12 Kesä 2006 22:59
Kirjoittaja jariccio
Eli tommosta tekis mieli kokeilla, mutta en ole koskaa tehnyt, joten tietääkö kukaan mistä löytyis jonkinlaista ohjetta moiseen? en löytäny netistä. Olen käsittänyt, että se tapahtuu kuumailmapuhaltimella "viruttamalla" ja uskoakseni kiinnitetään jollain liimalla?? Onnistuuko kyseisellä tavalla tehdä kuinka syviä muotoja? Ajatuksena olisi tehdä orionin kojetaulusta (tarkoitus olisi vielä pyöristellä siitä hieman muotoja)/ itseväsäämästä keskikonsolista nahkainen.. iso ja työläs projekti;).. Olisiko kenelläkään tietoa mitä moinen nahka maksaa ja saako sitä esim kangaskaupasta?
Lähetetty: 12 Kesä 2006 23:47
Kirjoittaja tommi.r
Kyllä ne "mutkat" ja "kulmat" kait onnistuu parhaiten ompelemalla jos nahasta on kyse. Tietysti jos saumat ei tartte olla justiinsa vaan pääasia että on nahkaa...ryppyjä tulee aika varmasti . Hyvät kaavat kojiksesta ja viet ne verhoomoon tai sitten koko kojis sinne. Olen kuullut että sierran vastaavaa on saanut johonkin 300e.
Funtsi tämmöstä. Sulla on 1x2m nahkapala ja laita se sun orionin kojiksen päälle.. lähet liimaamaan kulmasta ja matkalla tulee vastaan kulmia ja koloja.. missä se palan viimeinen kulma menee? ei mun mielestä kotikonstein onnistu ..vai? prässäämällä ehkä.
Lähetetty: 13 Kesä 2006 00:03
Kirjoittaja Nsa
Ohjetta en osaa tähän hätään antaa kun itselläkin homma edessä jossain vaiheessa, mutta onhan noita tehty aika paljon. Siis päällystetty koko kojetaulu esim juuri nahalla.
Nahkaa löytyy usein vähän erikoisemmista firmoista. Itse kyselin joskus Eurokankaasta ja oli todella nihkeä valikoima. Erilaiset sisustusliikkeet/verhoomot jne myy tavaraa. Finlaysonilla taisi olla aika huokeata keinonahkaa ja toinen mikä mieleen tulee on
ICE-FI, mutta onhan noita varmaan paljon muitakin. Jostain puhelinluettelosta noita varmaan voi soitella läpi ja kysellä.
Lähetetty: 13 Kesä 2006 19:54
nyt löytyi gti lehdestä artikkeli, jostain vuodelta 2003, mut ei sen väliä. Eli se tapahtuu juuri kuumailmapuhaltimella. Kun katsoin juttua niin en usko olevan mahdottomuus tehdä kojetauluakaan samalla tavalla. Näyttäisi siltä että keinonahka viruu kohtuullisesti lämmittämällä.. Tosin kuinkahan mahtaa tapahtua auringon paisteessa? ( en haluaisi, että kojelauta näyttää grillatulta makkaralta, jonka kuoret ovat sinkeällä..
Lähetetty: 13 Kesä 2006 21:31
Kirjoittaja AnttiR
Kaikki keinonahat ei veny samalla tavalla joten kannattaa kysyä myyjältä tai vaikka verhoomosta että millaisella keinonahalla kannattaa kojelauta päällystää. Itse päällystän kojelaudan ja jotain pikkuosia tuolla DLS:än mustalla kaiutinkankaalla.
Lähetetty: 16 Kesä 2006 20:45
Kirjoittaja Kessi
Finlaysonilta (Forssa) löytyy mm. super marina, arelan marina soft ja marina congo nimisiä "keinonahkoja", joita käytetään mm. veneiden katto ja seinä verhoiluissa....
Lähetetty: 26 Kesä 2006 13:39
Kirjoittaja Eweri
kyseleppäs muuten vinyylimattoa, venyy paremmin kuin nahka!
Lähetetty: 27 Kesä 2006 11:54
Kirjoittaja caddy
laittelin oman sierran kojelaudan keinonahkalla... yhdestä kappaleesta kuumailmapuhaltimella lämmittämällä meni muuten ihan hyvin, mutta kiinnitys reijän ympäristö jäi vähän rumaksi... (uusi jo suunnitteilla) ja penkit päällystin keinonahkalla myös olleet vajaan vuoden autossa kiinni ja vielä ovat ryhdikkäät. Kavereiden ja sukulaisten vit...... on vaan rankkaa kun mies ompelee viikon penkin päällysiä
