Focus 2009 1.8 diesel ei käynnisty
serkkupoika
Viesti Kirjoittaja serkkupoika »
ei lähe 1.8 focus käyntiin starttaa mutta ihan ku ei sais ainetta webasto/lisälämmitin lähtee päälle ja starttaa kyllä mutta teki jo aiemmin että käynnisty ja sammui heti ja hetken päästä lähti normisti ajojen jälkeen lähtenyt normisti mutta kun seisonut päivän niin silloin ei niin helposti polttoainesuodatin vaihdettiin mutta ei auttanut tuohon ja oli pirun vaikee saada käynnnitymään sen jälkeen mutta kun lähti niin normisti taas toimi..Kaikki neuvot kelpaa
Re: Focus 2009 1.8 diesel ei käynnisty
serkkupoika kirjoitti: 31 Tammi 2024 11:14 ei lähe 1.8 focus käyntiin starttaa mutta ihan ku ei sais ainetta webasto/lisälämmitin lähtee päälle ja starttaa kyllä mutta teki jo aiemmin että käynnisty ja sammui heti ja hetken päästä lähti normisti ajojen jälkeen lähtenyt normisti mutta kun seisonut päivän niin silloin ei niin helposti polttoainesuodatin vaihdettiin mutta ei auttanut tuohon ja oli pirun vaikee saada käynnnitymään sen jälkeen mutta kun lähti niin normisti taas toimi..Kaikki neuvot kelpaa
Tuliko suodattimen tiiviste oikeaan väliin? Melko yleisesti menee vika väliin.
Kohdasta 4:00->
https://youtu.be/0Lyw4hOBLAY?t=238
