2.0 Mk3 meni AC kompura jumiin, eli ei pyöri päätylaipasta ollenkaan (edes käsin kiertämällä). Hihnapyörä pyörii nahkeesti vain.
Eli vaihtoon.
Onkohan edullisempi vaihtaa itse ja viedä täyttöön korjaamolle vai antaa tehdä koko homma siellä?
Kylmä aineethan karkaa jos avaa liitokset kaiketi eli about 10e per 100g....
Kompressorin vaihto
Re: Kompressorin vaihto
Kannattaa vaihdattaa koska kun se systeemi pitää tarkistaa vuotojen varalta, eikä se vaihtotyö siinä niin paljoa maksa eikä tarvitse laskea pihalle niitä aineita.
Niin ja pitäähännse kuivainkin vaihtaa samalla.
Jep, kuivain tietty myös vaihtoon......kompura ja kuivain on tulossa postissa.
Tuolla meren takana myyvät niitä noin puoleen hintaan versus kotomaa...
Uusi Kompura 179e ja kuivain 23e, posti 0 e. =202
-otonetissä olis ollut 299+63= 362
Typerää ja vastuutonta kylmäaineiden päästäminen taivalle olisi, mutta voihan ne käydä imaisemassa pois ennen remppaa, jos haluaa itse lähteä askartelemaan kompuran vaihtoa.
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
kylmäaine on rahanarvoista....100e kg about...joten ei kannata hukkaan päästää...
Vastuuntonta olisi....monellakohan hajottamolla muuten on imuvehkeet?....
Kaikilla joilla on voimassa oleva ympäristölupa eli virallisia hajoittamoita.
