Ohjaustehostimen pumpun klappi?
Onkos kokemusta paljonko ohjaustehostimen pumpussa saa olla aksiaalista klappia että on vielä ookoo?
Toimii kyllä ok mutta alkoi ihmetyttämään kun akselinsuuntaisesti liikkuu pari mm kun hihnapyörästä koittaa.... onko tuo normia vai vaihtotarve....
Pystysuunnassa ei klappia.
Huomasin vaan kun hihnanvaihdon yhteydessä tuli kokeiltua kaikkien kymmenkunnan hihnapyörän klappeja ja ääniä Transitissa...
Mk1escos
Re: Ohjaustehostimen pumpun klappi?
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
No niin kauan kun se toimii eikä vuoda niin olen antanut sen muutaman millin päittäistä olla.
Kun alkaa tihkuman akselilta öljyä pitää vaihtaa aika äkkiä, se eskaloituu isoksi vuodoksi nopeasti.
Täällä samanlaista kokemusta. Focuksen pumpun akseli tuli monta milliä ulos vetämällä. Silti toimi vuotamatta ja muutenkin moitteettomasti kymmenisen vuotta. Ja on se vieläkin jossain ajossa...
Joo ei vuoda tosiaan.
Tuli vaan mieleen että mimmonenhan siipi/pumppu siellä sisällä on eli onko riskiä että klappi jos menee vauhdissa päätyynsä että tulee damagea mutta ilmeisesti ei. Vai onko jopa tarkoitus että tuo klappi pehmentää hihnan hienoista heittoa....
Laturistakin löytyi klappia mutta pystysuunnassa eli vaihtoon.... kuulostaa muutenkin rouhealta laakeri äänet siinä.
En oo Fordeista tullu kokeilleeksi tuota, mutta Opelissa mulla oli just tollanen 2mm luokkaa oleva klappi ohjaustehostajanpumpussa päittäissuunnassa kun hihnapyörästä kokeilin, autolla päästelty 70tkm ongelmitta... joten kai tää on nyt se kolmas ja ratkaseva ääni :D
