Focus 1.6tdci vm 2006
Hei. Naftasuodatin pitäisi vaihtaa. Miten ootte ilmannut järjestelmän vaihdon jälkeen? Autodocin videollla naftaputki irroitetaan liittimestä ja väliin laitetaan letku,jossa pumpattava pallo.pumpataan,kunnes kuplia ei näy. Näikö se kuuluu tehdä? Mistä löytyis sellainen letku,joka sopisi niihin liiittimiin. Kiitoksia etukäteen.
Re: Focus 1.6tdci vm 2006
Joskus taannoin tuli vaihdettua sellaseen muovipönttöön se pahvifiltteri malli siten että vaihdon jälkeen suodatinkoppa täyteen dieseliä, letkut kiinni ja normia pidempi starttaus... toimi ainakin 1.8tdcissa ok.
Itse tehnyt useammassa vehkeessä siten että imaissu, samalla työkalulla jolla jarruja ilmataan, suodattimelta korkeapainepumpulle lähtevästä liitännästä niin kauan kunnes alkaa dieseliä tulla ja äkkiä letku takaisin kiinni suodattimeen. Lähteny autot aina tulille ilman kikkailuja. Kannattaa vaan ettiä joku paksumpi letku tai letkun pätkä "adapteriksi" siihen imukannuun joka sopii paremmin siihen suodattimen lähdön päälle.
Ite tein niin, että kaadoin uuden suodatinpurkin täyteen dieseliä siitä korkista. Pitää sormella tukossa sen pohjan samalla kun täyttää suodattimen. Sitte vaan tulppa takaisin kiinni ja letkut paikalleen. Lähti käyntiin ilman ongelmia.
