Mistä moottori Tourneoon?
MKTuning
Viesti Kirjoittaja MKTuning »
Eli 1.8 bensa, pitäs ehjä moottori löytää, tuntuu, että kaikki tarjolla olevat on eri moottorikoodilla, eli mitkä kaikki tähän kävisi?
Luulis, että saman ikäluokan autoissa olis sama perusmoottori, apulaitteet yms. sitten eri??
Apulaitteet ja muut saisin vanhasta koneesta, eli kävis periaatteessa "raakamoottori" (alakerta ja kansi)
Valittu ajoneuvo:
Ford 5D TOURNEO CONNECT KOMBI 1.8-PJ2/291
Alustanumero: WF0JXXTTPJ3M56781
Moottorikoodi: EYPA; EYPB; EYPD; EYPC
Rekisterinumero: JFN-327
Rekisteröity: 07.01.04
Tyyppi: 1.8 16V
Polttoaine: Bensiini
Sylinterit: 4 (1796cm3)
Teho: 85kW / 116hv
Saa myös tarjota, jos jollain käypänen moottori jouten..
Mk1escos
Re: Mistä moottori Tourneoon?
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Ihan normi black top zetec, mondeoissa focucsissa sama kattila
Mk1escos kirjoitti: 12 Touko 2023 09:36 Ihan normi black top zetec, mondeoissa focucsissa sama kattila
Tuonikäisissä Mondeoissa on 1,8L/2,0L moottoreina Duratec eli Mazdan L-moottori.
Wikipedia väittää Tourneon käyttävän sitä. En osaa sanoa tarkemmin kun en ole koskaan nähnyt Tourneon konehuonetta. Mutta jos on Duratec niin sellaisia löytyy varmasti ja ainakin jos vaihtaa tarvittaessa esim. öljypohjan jos on erilainen.
Ford Transit Connect
Ford Transit Connect on Fordin vuodesta 2002 lähtien valmistama pieni pakettiautomalli. Sen tila-autoversio tunnetaan nimellä Tourneo Connect.
Moottorit
Transitin tavoin myös Connectiin oli saatavilla sekä bensiini- että dieselmoottori. Bensiinimoottoriksi tuli 1,8-litrainen Duratec, jossa on tehoa 115 hevosvoimaa. Tyypiltään moottori on kaksinokka-akselinen DOHC, ja siinä on 16 venttiiliä. Kyseinen moottori oli otettu suoraan Focuksesta ja C-Maxista.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ford_Tran ... #Moottorit
Mk1escos
Mulle aivan sama mitä ton ikäisissä mondeoissa on mut EYPA koodilla moottori on zetec.
Mk1escos kirjoitti: 12 Touko 2023 15:24 Mulle aivan sama mitä ton ikäisissä mondeoissa on mut EYPA koodilla moottori on zetec.
En epäile hetkeäkään etteikö olisi yhdentekevää mutta mainitsit saman moottorin olevan Mondeoissa joten siinä tapauksessa täytyy mennä jokunen vuosi taaksepäin Mk2-malliin ettei osta väärän aikakauden moottoria vuoden 2004 autoon.
Duratec HE on sillä tavalla tuttu että kaksi sellaista on ollut.
Mulla on kans sellanen muistikuva että ton ikäsessä Tourneo Connectissa olisi jo kuratecci.
Ketjunaloittajallehan homma on helppo:
Jos pakosarja on koneen tulipellinpuolella, on kyseessä Duratec.
Jos pakosarjan koneen etupuolella niin kyseessä Zetec.
Mikäli kone on jo purettu autosta, niin:
Jos jakopää ketjulla on Duratec
Jos jakopää hihnalla niin Zetec.
Simple as that :D
Mk1escos
Jos se on noilla koneen tyyppi koodeilla se on Zetec, noista ei ole yksikään mazdan moottoreita.
Jos se on jotain muuta niin noi koodit on vääriä.
En tiedä miten vaikea on katsoa moottorin koodeja ja aletaan vääntämään että duratec?
Tuntuu että tällä foorumilla alkanut ihan turhanpäiväinen vääntö ja suun soitto ihme asioista.
Mihin on se rento harrastaminen kadonnut?
Kai täällä saa kummiski olla eri mieltä ja esittää eriäviä näkemyksiä... vielä nykyäänkin?
Mk1escos kirjoitti: 14 Touko 2023 11:18 Jos se on noilla koneen tyyppi koodeilla se on Zetec, noista ei ole yksikään mazdan moottoreita.
Taitaa olla nyt pinna kireällä? Ihan vilpittömästi täällä yritetään auttaa kysyjää joka ei löydä oikeaa moottoria autoonsa. Täsmällinen vastaushan on että menee se moottorikoodin kanssa kauppaan ja korjaamolle ja ostaa sellaisen sopivan.
Mitäs suunsoittoa tässä ketjussa nyt on ollut? Kerroit seuraavaa:
Tuohon kommentoin ihan kokemuksesta ettei ainakaan samanikäisen tai pari vuotta vanhemman Mondeon moottori ole Zetec ja ihan siksi, että kaksi sellaista on ollut omistuksessa. Josta seuraa että Zetecin hankinnassa on syytä katsella ainakin Mondeon osalta v. 2001 tai vanhempaa moottoria ettei tule väärää moottoria hankittua.
