Focus St170 tuo terävän hajun sisätilohin.
Kannuz
Viesti Kirjoittaja Kannuz »
Morjes tietäjät!
Eli olis Focuksessa sellane vika, että jäähdytysneste tippuu täydestä noin puoleen kuukaudessa ja aina ku täytän sen nii pidemmillä matkoilla kun ajaa niin jossain kohtaa tulee sellainen pistävä palaneen käry auton sisälle mutta nokkapellin alla ei oo niin vahva se haju.
Öljyn sekaan ei mene, on tarkistettu, eikä muodosta lätäkköä auton alle eikä koneen päälle ja lämmöt pysyy ihan tasasena autossa eli luulisi että jäähdytysneste pääsee myös kiertämään.
Mistä voisi vikaa hakea?
riikomi
Re: Focus St170 tuo terävän hajun sisätilohin.
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Hajuhavainto viittaisi siihen, että jotain valuu pakosarjan tai sen jälkeisen pakoputkiston päälle.
Voi siis olla myös jostain mehivää öljyä.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Pistävä palaneen käry vai jäähdytysneste höyryä kabiiniin, lämppärin kenno vuotaa?
riikomi
Usein hidas vajuminen johtuu vuodosta vesipumpun tiivisteellä. Pumpun alla pitäisi silloin olla joko kosteaa tai sitten kuivunutta nestettä.
tsekkaa myös termostaattikotelon juuri.
Mondeossa vuoti siitä ja sen verran vähän että se kuivui aina itsekseen. Vuoto näkymättämissä mutta haju paljasti.
O rengas makso 2 euroa...
riikomi
Hajuhomma on helppo kokeilla:
- ota ennen ajoa talteen pieni määrä j-nestettä sekä moottoriöljyä
- aja hetki jotta pakosarja on kuuma
- tiputa em. nesteitä p-sarjan päälle ja nuuhki tuntuuko tutulta
