Pölynimuri 51kw
Voortimiekkonen
Pölynimuri 51kw
Viesti Kirjoittaja Voortimiekkonen »
:thumbup: Hellurei. Nyt tuli tehtyä semmonen että hommasin ka:n :twisted: puolikuntonenhan tämä tietenki on ja kristallipallo kertoi että nyt foorumille :mrgreen: ja sitten itse ongelmaan eli vikakoodi: P0016 antaa. Jakopää rempattu, kampuran anturi vaihdettu, nokan anturia testattu toisella. Onko näissä joku yleinen vika tai tuleeko kellään mitään mieleen? :roll: :lol:
NiceMan
Re: Pölynimuri 51kw
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
P0016: merkitys, syyt, korjaukset
P0016: Kampiakselin asento ja nokka-akselin asento eivät korreloi (puoli 1, anturi A)
Vikakoodi P0016 tarkoittaa käytännössä sitä, moottorin puolella 1 olevat kampiakseli ja nokka-akseli ovat virheellisessä asennossa. Ajoneuvotietokone havaitsee tämän anturin A lähettämän epätavallisen signaalin perusteella. Akselien oikea asento on elintärkeä ajoneuvon ajettavuuden kannalta, joten tämä ongelma voi aiheuttaa merkittävää ajoneuvon ajettavuuden heikentymistä. Englanniksi tämä koodi on Crankshaft Position/Camshaft Position, Bank 1 Sensor A -Correlation. Lue kaikki vikakoodin mahdolliset syyt, oireet ja korjaustavat sekä usein kysytyt kysymykset alta.
MotorsHead
Re: Pölynimuri 51kw
Viesti Kirjoittaja MotorsHead »
PÖÖ16 on yleinen tietokoneinsinöörien salaliittokoodi joka tarkoittaa, että osta Pösö
Voortimiekkonen
Re: Pölynimuri 51kw
Pidemmän tutkailun jälkeen antaa koodia vaan lämpimänä. Kylmänä kun kuittaa muistin niin toimiin ihan normaalisti niin kauan kun taas lämpenee sammuttaa ja starttaa uudelleen. Voisiko kuitenkin olla se nokan anturi? Paja jossa jakoremontti on tehty niin kokeilivat uutta nokan anturit tuloksetta, silloin ei ollut kampusrajojen anturia hyllyssä niin päätin uusia sen itse mutta se ei kuitenkaan auttanut. Minkäslainen näissä on jakopää, onko kuvia tai videoita jossain? Mietin voisiko se jako olla kuitenkin hampaan pielessä 🤔
Re: Pölynimuri 51kw
Jos se on 2008- mallin auto 1.2 bensiini, niin tuolla on kuva jakopäästä:
https://ford.7zap.com/fi/car/62/no/10/1546/15304/66472/
Re: Pölynimuri 51kw
Voortimiekkonen kirjoitti: 21 Huhti 2023 14:08 :thumbup: Hellurei. Nyt tuli tehtyä semmonen että hommasin ka:n :twisted: puolikuntonenhan tämä tietenki on ja kristallipallo kertoi että nyt foorumille :mrgreen: ja sitten itse ongelmaan eli vikakoodi: P0016 antaa. Jakopää rempattu, kampuran anturi vaihdettu, nokan anturia testattu toisella. Onko näissä joku yleinen vika tai tuleeko kellään mitään mieleen? :roll: :lol:
Tämän sortin kyselijöille ei pitäis vastata koska pölypussi on korvienvälissä täynnä..
