Transit 100t300 -04 mitä kaikkea ohjaustehostimen hihna pyörittää
Masairon88
Viesti Kirjoittaja Masairon88 »
Hei. Mulla hajos transusta tehostimen putki joka menee hammatangolle. Korjaamolle en vielä autoa saa enkä itse pysty pakkasessa sitä vaihtamaan. Autolla pitäis kuitenkin päästä työmatkaa kulkemaan niin voisko sen hihnan ottaa pois väliaikaisesti ettei pumppu tykkää huonoa ja ajaa ilman tehostinta? En oo saanut varmuutta pyörittääkö sama hihna myös vesipumppua.
Masairon88
Re: Transit 100t300 -04 mitä kaikkea ohjaustehostimen hihna pyörittää
Koneena tosiaan toimii duratecin 2.0 turbodiesel
Masairon88 kirjoitti: 21 Helmi 2023 14:56 Koneena tosiaan toimii duratecin 2.0 turbodiesel
Ei taida olla Duratec:ia turbodieselinä koska se on bensakoneen tyyppi mutta se moniurahihna joka on dieselmoottorin takapäässä, pyörittää ohjaustehostimen pumppua sekä sen pumpun akselin jatkeena myös vesipumppua.
Eli ajaminen ei onnistu ilman ylikuumenemista.
Masairon88
Aivan. Kirjoitusvirhe pääs tulemaan No mutta kuitenkin kiitos kovasti tiedosta. Täytyy nyt seisottaa autoa pahinpien pakkasten yli
oliko paluuputki vai paineputki?
Voi pystyä tekemään hättäpaikkauksen kumilla ja klemmarilla.
Iteltä on 135 350 transusta mennyt nuo molemmat putket.
Ainakin toisessa putkessa on sellainen kumipehmuste putken päällä sopivassa kohdassa ja sitä kun liuutti reiän päälle ja lisäsi siihen letkuklemmarit niin lakkasi vuotamasta ja sai korjaukseen asti ajettua.
