Focus 2016 vesipumppu
Heca
Viesti Kirjoittaja Heca »
Onkohan kuinka yleinen ongelma 1,5 l ecoboostin vesipumppu? Mulla on on jo toinen vaihto edessä, 1. meni takuuseen n. 3v/45 tkm ja nyt pitää laakeri ääntä sekä pientä vuotoa n. 7v/85tkm ajettuna. Nokkahihnan vaihtoväli on 10v/200tkm, joten se kannattanee vaihtaa samalla, että ei tartte taas 3v päästä avata konetta.
Siis onko muilla ongelmia näiden 1,5 l ecoboost vesipumppujen kanssa? Yleistä vai ei :?:
Focus 1.5 EcoBoost M6 Titanium -16
Re: Focus 2016 vesipumppu
Sitä en tiedä, onko yleistä vai ei. Kuulemma huonolaatuisia vesipumppuja. Kyllä niitä on mennyt, mutta että tuota tahtia...
Mutta eikös tuossa koneessa vesipumppu köllötä jakohihnan kopan ulkopuolella, moniurahihna pyörittää. Eli ei liity jakopäähän. Mutta pumpun laippa taitaa mennä jakopään puolelle.
Mutta voihan sen hihnan ja kiristimen vaihtaa, eihän siinä mitään.
Focus_2.0
Omassani pumppu vaihdettu alle 30tkm ajettuna. Huomasivat huollossa että vuotaa. Meni sillon takuuseen.
Kannattaahan se hihna vaihtaa samalla jos vesipumppua vaihdatat. Tähän 1.5 kun hihnanavaihto ei ole kovin kallis jos vertaa litraseen öljyssäkylpevään.
