Mondeo mk4 Webasto
Mondeo mk4 Webasto
Hei! Olisi sellainen ongelma, että lämmitin ei lähde käyntiin jos asentaa aika..( siis lähtee omilla aikana).mutta toimii jos laittaa activate now... Mistä voi etsiä vähän tietoa??? Kiitos
Re: Mondeo mk4 Webasto
Eli toimii ajon aikana?
Ja toimii activate now?
Ootko katsonut että auton kello ja päiväys ovat oikeat?
Toimii ja aika ja päivä on oikea...
Kuinkas usein tai millä kilometreillä tuo 800h on tullut poppoolla täyteen?
Talvellahan weba käy melkeen aina kun autokin....
Jos kaupunkiajossa laskee keskinopeudeksi 40km/h (joka sekin on liikaa) niin silloin km-lukema 800h kohdalla on 32 000km. Mutta kun keväällä/kesällä/syksyllä ei käytetä niin silloin ehkä kerroin kolme jolloin km-lukema 96 000km.Taunusautomaatti kirjoitti: ↑21 Marras 2022 10:56 Kuinkas usein tai millä kilometreillä tuo 800h on tullut poppoolla täyteen?
Jos puolestaan matka-ajoa pääsääntöisesti niin keskinopeus kaksinkertainen eli 80km/h josta edelleen 800h vastaa 192 000km.
Joten vastaus on noin 100 000km - 200 000km kohdilla 800h käyntiä takana. Aikaisintaan, joillakin ei koskaan auton käyttöiän aikana.
Olen omistanut ATV:n eli mönkijän jossa km-lukema oli 24 000km joka ei kuulosta paljolta. Mutta käyttötunteja oli pitkälti yli 3000h.
kokonaisuutena hieno myynninedistämiskikka tuo aikarajoitin.
Siitä ei ohjekirjoissa ole minkäänlaista mainintaa....eli aina kun 800h täynnä niin marmorilla uus lämmitin parilla tonnilla
