Kuga MK1 Perä paukahtelee käännettäessä
hlohi
Viesti Kirjoittaja hlohi »
Kun käännän autoa jyrkästi, perä paukahtelee ja jurskahtelee. Tuntuu autossa ja alle katsottaessa näkyy että koko perämutkka heilahtaa. Suoraan ajettaessa ei tapahdu mitään. Olen kokeillut vetoakselit ja kardaanin mielestäni niissä ei ole kohtuuttomia välyksiä. Ongelma tuli yhtäkkiä, tai ehkä joskus on tuntunut että käännettäessä akselisto jarraa, aivan kuin olisi jäykät akselit.
Testattu nosturilla, siellä renkaat pyörii sujuvasti ilman metakkaa ja tasauspyörästö tuntuu toimivan kevyesti. Voima välittyy myös. Kun toista pyörittää, toinen pyörii vastakkaiseen suuntaan, mutta kun toisen lukitsee ja toista pyörittää, alkaa eturenkaat pyöriä.
Käsijarru päällä takarenkaat ei pyöri kun vaihde päällä käyttää nosturilla. Ilman käsijarrua pyörivät. Eli Halxex vaikuttaa irroittavan.
Perässä oli siistin näköistä öljyä, ehkä hivenen oli ylitäyttö, mutta vähentäminen ei auttanut. Haldexin öljyjä ei tarkastettu.
Mistähän voisi johtua ja kuka voisi ymmärtää tällaisten päälle?
hlohi
Re: Kuga MK1 Perä paukahtelee käännettäessä
Onko kellään vinkkejä. Nyt kun tuli liukkaat tiet, ei enää tee tuota.
Kuules kun ajelet suoraan tai peruutelet niin mitään ääntä ei kuullu ja lähtiessä on myös hiljaista.. Normisti jos tuota ääntä kuuluu niin helposti ajattelee että tasauspyörästössä on vikaa. Paljon autolla on ajettu ja onko noilla öljyvaihdolla joku vaihtoväli myös. Jos joku hammasratas on kulunut ja kosketus ei ole hyvä 2 rattaan välillä kyllä se antaa ääntä samoin jossain tukilaskerissa sanomista. Tutkimatta autoa aika vaikea näitä on selvittää. Miksi oli ylitäyttöä siinä peräöljyssä
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Kuten edellä sanottiin, niin perässä lienee vikaa.
Liukkaalla kelillä rengas oletettavasti pääsee luistamaan, joten tasauspyörästön jumi ei pääse paukahtamaan.
Jos kysymyksen aloittaja on joskus linjoilla, kiva olisi tietää mikä siinä autossa oli vikana ja tuliko auto kuntoon?
