Kuga 2011 Vilkut ei toimi
Kugastaja
Viesti Kirjoittaja Kugastaja »
Iltaa arvon raati. Nyt tarvittaisiin hyviä neuvoja kugan vilkku ongelmaan!
Suuntavilkut eivät suostu kuin ehkä nopeasti vilahtamaan ja hätävilkut saattaa toimia muutaman kerran. Vähän kun yrittää herätellä hätäreitä, niin saattavat vilkkua kymmenkunta kertaa.
Relettähän vilkuile ei taida enään olla vaan GEM hoitaa sen. On kokeiltu vaihtaa käynnistys/hätävilkku (on samassa rungossa) nappia. On kokeiltu kokonaan toisella General electric moduulilla… eikä mitään eroa.
DTC antaa b2898 ja b2899 (jos muistan oikein)
Kaikki ajatukset auttaa ennen kuin auto menee merkkihuoltoon ja ne aloittaa vaihtamaan osia. Sähkövialle kustannusarvio on pilvissä, kun vaihtolistalla on renkaat vanteineen, takalasi, polttoaine tankki, männänrenkaat, johtosarjat, moduulit yms.. ja sitten vika onkin jokin yksinkertainen.
Re: Kuga 2011 Vilkut ei toimi
Eikös se vilkkuviiksi ole ensimmäinen joka pitää vaihtaa.
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
tursas kirjoitti: 27 Syys 2022 18:44 Eikös se vilkkuviiksi ole ensimmäinen joka pitää vaihtaa.
Myöskö siinä tilanteessa, jos hätävilkku ei pelaa? Eli minä sanoisin, että eihän hätävilkku ja vilkkuviiksi ole mitenkään kytköksissä tai ainakin hätävilkku toimii ilman viiksenä kääntöä. Sinällään viiksi on vilkkujen heikko kohta, eli siinähän ne johdot murtuvat jos ovat murtuakseen.
Juttua siitä kun vilkut ei toimi kunnolla.
Yleisin syy on huono liitäntä matkustajan jalkatilassa GEM/sulakekotelossa. Tämän sulakerasian liittimet voivat häiritä joko matkustajan jalat istuma-asennosta riippuen, tai jos siitepölysuodatin on vaihdettu, liittimet häiriintyvät, koska sulakerasiaa on siirrettävä päästäkseen käsiksi.
Aloita näiden liitäntöjen tarkistamisesta, on parasta irrottaa ja kytkeä jokainen liitin uudelleen varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinni. Varmista, ettei siinä ole merkkejä korroosiosta, koska vesi voi päästä sulakerasiaan.
Matkustajan puolella potkupaneelin takana on myös liittimet, jotka voivat liikkua, joten varmista uudelleen, että ne on kytketty oikein.
Poistaa hapettumat https://m.motonet.fi/fi/tuote/606066/CR ... aja-250-ml
Wd-40 suihkaus niin kosteus pysyy poissa
Kugastaja
On kokeiltu toisella GEMmillä myös. Ja vaihdettu orkkis takaisin.. äkkiäkös liitokset vielä kertaalleen tarkastaa, mutta luulisin niiden olevan kunnossa.
Forscan antaa gem mittaristosta vilkun asennon vain toiseen suuntaan. Tämä ei pysy ”päällä”. Sama hätävilkuille näyttää ”päällä” vaikka valot ei vilkukkaan.
Kytkin testissä (takalasin lämppäri nappi pohjassa virrat päälle) kaikki reagoi normaalisti
Vika alkoi ihan yllättäen ei mitään huoltohommia tehty. Monesti jos vika ei ala selviämään niin vikakoodit luentaan. Vanhat poistetaan ja katsotaan mitä uusia koodia tuli. Sähköinen vika niin kyllä tietoa pitäisi tulla. Onko autossa peräkoukkua
Minkä moduulin vaihdoitte oliko tämä joka vilkut ja hätävilkut hoitaa.
https://rrr.lt/en/used-part/imp500276-5 ... nce-module
Tuossakin jutussa vetokoukun asennus sotki systeemin,
https://www.kugaownersclub.co.uk/thread ... ems.18712/
Kugastaja
Jep. Ihan yllättäen alkoi. Koukku löytyy, mutta mitään ei ole pitkään aikaan hinattu. Koukun pistokerasia uusittu vuosi sitten.
Kokeiltu moduuli GEM/BCM
https://parts.vospers.com/genuine-ford- ... e-box.html
Joka hoitaa mm. vilkut
Kuules noi sulakkeet on katsottu että ne kunnossa ja oikeat sulakkeet vaihdettu uusiin
Peta
Viesti Kirjoittaja Peta »
Eihän siinä peräkoukun pistokkeessa ole semmoista muunninta paikallaan. Meillä se Alko yks kerta aiheuttaa valo hämminkiä autoon, mutta sen vaihtamalla loppui.
