Ecoboost öljynpaine
Ecoboost öljynpaine
Jos auto on seisonut yli 24h paikallaan käynnistyksen jälkeen öljynpaineen valo palaa 1s-3s. Kuuluuko asiaan vai pitääkö olla jo kamalan huolissaan? Autona 1.0 ecoboost fiesta. Aikaisemmassa vag-kolkottimessa ei tällaista ollut.
Re: Ecoboost öljynpaine
Paljon autolla on ajettu ja huollot tehty oikeilla öljyillä. Ettei se öljypumpunsihti ole tukossa. Samoin öljusuodatin on kunnossa että siellä öljyt pysyy jos kauemmin auto seisoo .. Kun normistise öljypainevalo palaa käynnistettäessä silloin kun öljyt vaihdetaan. Joku 3 sekuntia kun on kunnossa olevalle autolle aika pitkä aika. Kerro autosta lisää
Viimeksi muokannut Renee, 18 Syys 2022 11:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kato nyt ensin onko siellä koneessä öljyä tikun max-merkkiin asti.EcoFiesta15 kirjoitti: ↑17 Syys 2022 19:53 Jos auto on seisonut yli 24h paikallaan käynnistyksen jälkeen öljynpaineen valo palaa 1s-3s. Kuuluuko asiaan vai pitääkö olla jo kamalan huolissaan? Autona 1.0 ecoboost fiesta. Aikaisemmassa vag-kolkottimessa ei tällaista ollut.
120 tuhatta, viimeisin huolto noin 1000km sitten. Kaikki huollot tehty Fordin merkkiliikkeessä. Käy nätisti, tehot tallella, ei mitään muitakaan huomattavia ongelmia.Renee kirjoitti: ↑18 Syys 2022 10:09 Paljon autolla on ajettu ja huollot tehty oikeilla öljyillä. Ettei se öljypumpunsihti ole tukossa. Samoin öljusuodatin on kunnossa että siellä öljyt pysyy jos kauemmin auto seisoo .. Kun normisyi se öljypainevalo palaa näynnistettäessä silloin kun öljyt vaihdetaan. Joku 3 sekuntia kun on kunnossa olevalle autolle aika pitkä aika. Kerro autosta lisää
On öljyä tarpeeksi, huolto tehty merkkiliikkeessä 1000km sitten.tursas kirjoitti: ↑18 Syys 2022 11:03Kato nyt ensin onko siellä koneessä öljyä tikun max-merkkiin asti.EcoFiesta15 kirjoitti: ↑17 Syys 2022 19:53 Jos auto on seisonut yli 24h paikallaan käynnistyksen jälkeen öljynpaineen valo palaa 1s-3s. Kuuluuko asiaan vai pitääkö olla jo kamalan huolissaan? Autona 1.0 ecoboost fiesta. Aikaisemmassa vag-kolkottimessa ei tällaista ollut.
Tarkistitko ihan ite, huollon ajankohdalla ei ole merkitystä tässä, mutta enpä usko että valolla on väliä, kun vielä aika varmaan tuntuu pidemmältä kuin se oikeasti on.EcoFiesta15 kirjoitti: ↑18 Syys 2022 11:36On öljyä tarpeeksi, huolto tehty merkkiliikkeessä 1000km sitten.
Kävin juu pihalla tarkistamassa, max-merkissä on. Eikä tosiaan oireile mitenkään muuten, jospa se olisi kunnossa. Toki jos jollakin on vielä mielipiteitä, niin saa ilmoitella.tursas kirjoitti: ↑18 Syys 2022 11:45Tarkistitko ihan ite, huollon ajankohdalla ei ole merkitystä tässä, mutta enpä usko että valolla on väliä, kun vielä aika varmaan tuntuu pidemmältä kuin se oikeasti on.EcoFiesta15 kirjoitti: ↑18 Syys 2022 11:36
Onko auto ollut kauan teillä ja tämä öljypainevalo juttu alkoi vasta nyt. Vai onko kauan tämä ominaisuus ollut.
Tässä surullinen tarina öljyvalon palamisesta. Sekkaa ne öljypaineet vaikka huollossa
viewtopic.php?t=60068
Auto on ollut minulla tämän tuhannen kilometrin ajan. Koko ajan palanut aina hetken käynnistyksen jälkeen. Jos seisoo <24h niin häviää lähes heti, mutta kun seisoo pitempään niin pysyy päällä sen hetken. Sammuu sitten toki kokonaan eikä tule takaisin. Jos alkaa pakkasilla enemmän oireilemaan pitää olla myyjäliikkeeseen yhteydessä.Renee kirjoitti: ↑18 Syys 2022 11:56 Onko auto ollut kauan teillä ja tämä öljypainevalo juttu alkoi vasta nyt. Vai onko kauan tämä ominaisuus ollut.
Kiitti ilmoituksesta. Ja voithan kilauttaa Fordin huoltoon ja kysyä onko tämä normaalia.
Huvikseni testasin autoilla ton öljypainevalon palamisen. Mondeo seissyt varmaan yli kuukauden käynistin varoitusvalot sammui heti kun moottori käynnistyi. Samoin Volvossa sammui noi valot välittömästikun moottori käynnistyi.
Kyllä mä olisin huolissani jos öljynpainevalo ei sammu heti kun starttaa, noissa ecoboom moottoreissa on vikana imusihdin tukkeutuminen jakohihnan murusista ja heti kohta menee sitten moottori vaihtoon.
Kun toi merkkihuolto ei takaa sitä että se jakohihna alkaa murtua vaikka pitäisi oikeat öljyt olla sisällä.Onhan noissa130tkm kohdilla moottorit sipannut jo.
viewtopic.php?t=58820
Höpöteltiin tuossa asiasta kaverin kanssa joka omistaa fiestan 1.25 koneella eli ei pitäis olla mitään jakohihna+öljy ongelmia. Hänen autossaan myös paloi valo muutaman sekunnin käynnistyksen jälkeen. Jos se on joku näiden fiestojen juttu. Voihan tuosta silti olla huomenissa yhteyksissä.
Tuore hankinta teillä on hyvä varmistaa että auto kunnossa kun merkkihuolto sanoo että kaikki ok. Sehän sitten antaa varmuuden ajella rauhassa. Ilmoittele mitä kertoivat. Tuossa juttua myös https://www.fordownersclub.com/forums/t ... n-startup/
Monesti alhaisen öljynpaineen syyllinen on tässä. Öljypumpunsihti on vähän tukossa
Ai perhana, eihän tuo tietty kovin hyvältä kuulosta. Auton kanssa kun ollaan tällä hetkellä vielä yli 600km päässä ostopaikasta, ja huomenna olisi tarkoitus suunnata takaisin sinne. Katsotaan miten selvitään...Renee kirjoitti: ↑18 Syys 2022 19:45 Tuore hankinta teillä on hyvä varmistaa että auto kunnossa kun merkkihuolto sanoo että kaikki ok. Sehän sitten antaa varmuuden ajella rauhassa. Ilmoittele mitä kertoivat. Tuossa juttua myös https://www.fordownersclub.com/forums/t ... n-startup/
No eipä siinä muuta voi kuin ajella ja katsoo että mittaristossa mikään vikavalo ei ala palamaan.
Jeps, eikö fordillakin ole kuitenkin joku vastuu asiassa jos tämä ei olisi ok, ja jakopää alkaisi porsimaan jo siinä vaiheessa kun sillä pitäisi olla elämää jäljellä 120tkm tai yli 3-vuotta.
Tuosta voisi katsoa onko tuo normaalia? Saman aikaa about palaa omassani. https://m.youtube.com/watch?v=GaYggqckWMs
Näissä jutuissa myyjäliike vastaa helpompaa sen kanssa neuvotella kuin maahantuojan. Kun ne aina jotain verukkeita keksivät
Mitä tekemistä fiestan 1.25 konella on tässä yhteydessä?EcoFiesta15 kirjoitti: ↑18 Syys 2022 19:40Höpöteltiin tuossa asiasta kaverin kanssa joka omistaa fiestan 1.25 koneella eli ei pitäis olla mitään jakohihna+öljy ongelmia. Hänen autossaan myös paloi valo muutaman sekunnin käynnistyksen jälkeen. Jos se on joku näiden fiestojen juttu. Voihan tuosta silti olla huomenissa yhteyksissä.
Kaksi täysin eri moottoria, mutta ei siinä mitään anna palaa vaan jos kaveri kerran tietää kun omistaa 1.25 fiestan.
Mistäs minä tiedän, ajattelin että jos valo pysyy kaikissa fiestoissa hetken päällä kuten myös tuo linkkaamani video osottaisi (vaikka onkin Focus). Katsotaan mitä myyjä/huolto meinaa kun olen huomenna yhteyksissä. Älähän nyt mieltäsi pahoita.Mk1escos kirjoitti: ↑18 Syys 2022 21:11Mitä tekemistä fiestan 1.25 konella on tässä yhteydessä?EcoFiesta15 kirjoitti: ↑18 Syys 2022 19:40
Omassa 1.0 ecoboost focuksessa on uudesta asti palanut valo aina käynnistyksen jälkeen sekunnin-pari. Nyt ikää autolla jo 8-vuotta eikä ole tämä vielä ongelmia aiheuttanut.
jos fiestalla ajettu jo 120t niin olisi ehkä vakavasti syytä harkita sitä remelin vaihtoa ja suodattimen putsausta...
noita on useampia hajonnut siinä 130-140tkm.
Siinä vaiheessa minä alan kauppaa purkamaan, ennenkuin heti laittamaan uutta 1200€ sen vaihtoon. On se pirun kumma jos ei jakopää muka kestäisi puolia luvatusta. Edellinen Volkkari meni yli 60tkm ja 3-vuotta vaihtovälin yli ennenkuin sain aikaiseksi vaihtaa.Taunusautomaatti kirjoitti: ↑18 Syys 2022 22:54 jos fiestalla ajettu jo 120t niin olisi ehkä vakavasti syytä harkita sitä remelin vaihtoa ja suodattimen putsausta...
