EPS system fault? Ford focus 2006
Verttexi
Viesti Kirjoittaja Verttexi »
Tuli tuollainen viesti ykskaks ja jäi.
Käytin motomaatissa ja tuloksena :" C1288 Häiriö paineanturin pää-/ensiopuolen tulovirtapiirissä".
Onko teillä ollut tuollaisia ja miten selvisitte, kiitos etukäteen.
m0ndeo
Re: EPS system fault? Ford focus 2006
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Oli joo.
Vaihdoin abs yksikön sen hydrauli puolen.
Fordilta sai sen.
Abs yksikkö irti ja siirtää sen sähköboksin uuteen pumppuyksikköön.
Tripla
Viesti Kirjoittaja Tripla »
Minulla on ollut EPS häiriö kahdessa Fordissa pitkän seisomisen jälkeen. En tehnyt mitään, katosi aina uudelleen käynnistyksen jälkeen. Hyvän matkaa ajettuani molemmissa tapauksissa vika väheni ja lopulta katosi. Akun vaihdollakin saattoi olla tekemistä asian kanssa, koska jännitteen pudotessa tuli muitakin ilmoituksia jotka katosivat akun vaihdon jälkeen. Vikakoodeja en muista, jälkimmäisestä en edes lukenut. En lähtisi hosumaan.
Focus 1.0 Ecoboost 2018
Verttexi
Kiitos vastauksista. Pystyykö tuon yksikön vaihtaan itse, hajoittamolta saisi alle 150 koko yksikön?
Miten jarrujen ilmaus, onnistuuko itse jos tekee?
m0ndeo
Verttexi kirjoitti: 08 Kesä 2022 12:08 Kiitos vastauksista. Pystyykö tuon yksikön vaihtaan itse, hajoittamolta saisi alle 150 koko yksikön?
Pystyy vaihtamaan.
Ongelma saattaa tulla ilmauksen kanssa.
Itsellä ei tullut, uusi yksikkö oli esitäytetty ja ilmasin normaalisti jarrut.
Joku täällä tiesi kertoa , että abs yksikkö tulee aina ilmata testerin kanssa , että jarrut voi tyyliin kadota yhtäkkiä jos yksikköön on jäänyt ilmaa.
Etsi hakutoiminnolla tietoa forscan ohjelmasta ja osta siihen sopiva kaapeli.
Sitten saat yksikön ilmattua itse, ja jatkossa näet kaikki vikakoodit ym.
Verttexi
Jos ostaisi tähän ford focukseen bensa 2006 1.6 vikakoodin lukijan, mikähän olisi paras joka lukisi aika laajasti?
Verttexi
m0ndeo kirjoitti: 08 Kesä 2022 15:49
Pystyy vaihtamaan.
Hei!
Kiitos vinkeistä.
Vaihto onnistui, eli vaihdoin ensin hajottamolta samoilla numeroilla oleva yksikön kokonaisuudessaan. Ostin forscan playstä. Rupesi herjaamaan konfiguraatiolla, eli liitin osan Anti lock brake oli eri tähän autooni.
- Irrotin uudestaan koko yksikön ja irrotin tästä hajoittamon abs-yksiköstä pumppuosan ja liitin sen tähän alkuperäiseen Anti lock braken, niin rupesi rokkaamaan. Poistin vikakoodin forcanilla (joka muuten on hyvä fordiin).
Abs-yksikön poisotto oli vähän vaikeaa kun oli ahtaat tilat. Paikalleen pano vielä vaikeampi. Otin yksinkön jalusta osan irti ja laiton sen ensin ja sitten yksikön päälle. Oli kahdella pultilla kiinni, sain nyt sen ainakin sillä yhdellä kiinni, uskon että pysyy.
Jarrujen ilmaus onnistui hyvin, taka oikea, taka vasen, etu oikea ja etu vasen.
