Tourneo Connect 2008 AirBag boxi
GeneralLee
Viesti Kirjoittaja GeneralLee »
Moron,
Tuli ajettua pieni peräänajo Connectilla niin että bagit laukesi.Auto on nyt korjattu mutta kun yritin poistaa Delphillä vikakoodeja se ei onnistunut. Pienen selvittelyn jälkeen selvisi että AirBag boxi/törmäysanturi on vaihdettava koska on kertakäyttöinen. Ohjainyksikkö sijaitsee keskikonsolissa vaihdekepin takana.
Sain varaosa-autosta boxin mutta kun olin sitä vaihtamassa huomasin että osanumero on eri, omassani on 2T1T 14B321 BC, varaosaboxi on muuten sama numero mutta loppu on AC. Erona ainakin se että mulla on penkeissä bägit, varaosa-autossa ei ole.
Tuntuu olevan hankala löytää juurikin tuota BC boxia. Pystyykö näitä mitenkään resetoimaan eli tyhjentämään tuon törmäysmuistin? Käykö esim. Focuksesta boxi tai muusta Fordista? Huomasin että löytyy 14B321 BC boxeja mutta alkunumero on eri.
Re: Tourneo Connect 2008 AirBag boxi
GeneralLee
Joo toi sivusto tuli vastaan, ei vaan oikeen viitsisi lähettää boxia britteihin resetoitavaksi. Hauskinta siinä on se että joudun maksamaan tullit sun muut kun ne lähettää sen takas😀
Onkohan tämä sitten faili törmäysmuistin resetoimiseksi, vai mikä?
https://www.ecufile.net/ecu-file-descri ... -BC/16903/#
Marmori ei moisista varmaan kerro edes kysyttäessä.
Kivempi kun on myyjä 2000euron palikka kuin 20 euron file.
GeneralLee
Niin joo, sinne vain vaihdetaan toi prommmi. No ei taida ihan peruskolvilla vaihtua😀
GeneralLee
Päätin lähettää yksikön Voltille. Tampereella vaihtolaite olisi ollut 380e, Rovaniemellä 160e.
Vielä yksi kysymys, onko törmäystunnistin tuossa samassa ohjainlaitteessa? Ettei keulassa tai muualla ole jotain anturia joka sitten lähettää signaalin ohjainlaitteelle. Ihan vaan siksi kyselen että kun laitan resetoidun ohjainyksikön takaisin niin kuuluu pamaus,
Anturit lienee siellä puskureiden luona ja kyljissä. Esim tuon näköisiä
https://www.autopurkaamot.com/varaosaha ... 2%2C733&q=
https://www.autopurkaamot.com/varaosaha ... 58&k=2,733
GeneralLee
Mulla on 2008 vuosimallia, noi en seuraavan koriseen. Yks tuttu on Fordilla töissä ja kysyin siltä niin sano että törmäysanturi on tossa samassa ohjainlaitteessa ja hän ei lähtisi sitä uudelleen resetoimaan koska siellä on kuula joka liikkuu putkessa hidastuvuuden mukaan. Että miten sen sitten saa ehjättyä että on toimintavarma?
