Sylinterikannen irrotus
Jamo64
Viesti Kirjoittaja Jamo64 »
MK3 2.0 bensa VM. 02. Miten lähtee kansi irti. Kannen pultit on jo irti myös Jakopää pultit on irti samalla ne kolme jotka ovat moottori kannakkeen alla.
Mk1escos
Re: Sylinterikannen irrotus
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Imusarja ja pakosarja paikoillaan vai irroitettuna?
Jos imusarja kiinni niin takakulmassa on huohotin mikä välillä pistää hanttiin.
Ja sit kannessa olevat ohjuriholkit pistää vastaan jaa joskus pahvi liimaantunut aika kovin kiinni, varsinkin jos keitetty.
Kulmissa on paikat mihin saa kankea väliin ja sillä vähän avittaa niin lähtee.
Duratec vai zetec?
Vaikka ei sillä väliä, muuten kuin huohotin ei ongelma duratecissä.
Sylinterikansissa on jossakin kohtaa molemmissa päivässä pieni syvennys josta voi varovasti ruuvimeisselillä tms. asennusraudalla hieman auttaa alkuun jonka jälkeen tiivisteen liimautuminen antaa periksi.
Jamo64
Imu ja pakosarja on irti. Takapuolelta kun kampeaa niin nousee noin millin ylös. Tuntuu kuin ois etupuolelta jostain kiinni.
Jamo64 kirjoitti: 12 Huhti 2022 22:56 Imu ja pakosarja on irti. Takapuolelta kun kampeaa niin nousee noin millin ylös. Tuntuu kuin ois etupuolelta jostain kiinni.
Etupuolella saattaa jakoketju laittaa hanttiin jos ei ole muistanut irroittaa.
Mk3Mondeo kirjoitti: 13 Huhti 2022 09:56
Niin yrittääkö näitä joku vielä purkaa irroittamatta jakoketjua? :shock:
Mk1escos
Elkäähän nyt poijaat pitäkö toista hölmönä, joku pultti tai pelti jäänyt johkin kiinni, kiristäjä tahi vastaava.
Eiköhän se ketju ole otettu irti kun kansipulti on kaivettu pois.
Mk1escos kirjoitti: 13 Huhti 2022 19:33 Elkäähän nyt poijaat pitäkö toista hölmönä, joku pultti tai pelti jäänyt johkin kiinni, kiristäjä tahi vastaava.
Kyllä me pidetään.
Duratecin etupäässä on jakoketjun lisäksi imupuolella jakoketjun ohjain kahdella pultilla kiinni. Toinen lohkossa ja toinen kannessa.
Mk3Mondeo kirjoitti: 13 Huhti 2022 22:36
Kyllä me pidetään.
Aikaisemmin kirjoitit että:
Mk3Mondeo kirjoitti: 13 Huhti 2022 09:56 Etupuolella saattaa jakoketju laittaa hanttiin jos ei ole muistanut irroittaa.
Tästä johtuen siis ne kevyet sarkasmit mun osalta tossa aiemmin :D
duckworth kirjoitti: 14 Huhti 2022 08:42
Kyllä me pidetään.
Kaikki tekevät virheitä tai tulee ajatuskatkoja ja itse olen tehnyt eeppisiäkin munauksia eikä siten yksi jumittava sylinterikansi voi kysyjälle olla niin herkkä aihe, että siitä mieli pahoittuisi.
Olen joskus nuorena vahingossa laittanut vaihdelaatikkoon epähuomiossa jäteöljyt kun laatikkoöljy on kirkasta käytettynäkin. Tosin ei mennyt montaa viikkoa kun se vaihteisto oli entinen. Jonka jälkeen selvisi miksi.
Toisen kerran Kentin kaasuvipu jäi koneen vaihdon yhteydessä väärään kulmaan jonka seurauksena kone lähti rääkäisten täysillä kierroksilla käyntiin ja luonnollinen reaktio oli polkaista kaasua jotta vivusto palautuisi mutta se vaan lisäsi kierroksia. Tuloksena juuri asennettuun moottoriin venttiilinnostajan lautasen vaurio kun vajaat puolet lohkesi irti ylikierroksista. Kentissähän nostajat asennetaan alakautta joten samantien kone pois uudestaan.
Juu sattuuhan noita mokia itse kullekin, muistuu mieleen eka oma koneremppa, mutta kevyttä läppää oli siis toi aiempi mun osalta :) Jatketaan aiheesta Duratec kannen irroitus... :ford:
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Sattuu joo kaverini yritti irottaa Corolla DX.än perämurikkaa ja oli vetoakselit vielä kiinni,mä sanoin että mun mielestä nekin ois syytä ottaa irti vaikken ollu sillon purkanu kun traktorin ja sama homma se sielläkin on.
Ei me kaikki olla samanlaisia,itsekkään en taida elektroniikkaa vaikka tinailut hoituu kuiteskin.
