Fiesta lattia lainehtii
mawa
Viesti Kirjoittaja mawa »
Olisiko vinkkejä missä on vika, kun vuoden 2014 fiestan oikean puolen lattia edessä ja varsinkin takaa täynnä vettä. Jostain siis sateella valuu vettä sisään. Kumimatot päältä täysin kuivat.
Re: Fiesta lattia lainehtii
Kuules siellä on ne vesivalumareiät eli tuulilasilta vedet pitäisi valua maahan. Helposti tukkeutuu kun lehtiä ja muuta roskaa kummiskin aina tippuu auton päälle. Puhdista ne jutut ensiksi. Eli pelkääjän puolelle vettä tulee vai kuskin puolelle.. Kun kuskin penkiltä menosuuntaan noi puolet kerrotaan. Läpiviennit ja tiivisteet paikoillaan samoin ovien alhaalla olevat vesivalumareiät auki. Ja tee vesitesti letku vettä ja katsoo mistä vuotaa jos ei muuten selviä.
mawa
Lehdet ja muut roskat on imuroitu pois tuulilasin alta. Ovien vesivalumareiät tarkistettu. Vettä tulee siis pelkääjän puolelle ainoastaan. Selvitys jatkuu.. :roll:
Paineella pitäisi ne röörit putsata kun imuri ei poista kun näkyvät. Lopuksi vettä ja katsoo tuleeko vettä maahan asti.
mawa
Vettä tuli lämmityslaitteen kotelon kautta. Kondenssiveden poistoputki oli tukossa. Mietin, että miten pelkkää konsenssivettä voi tulla litroittain? Pääseekö sadevettä samaan paikkaan?
Kuules jos sinne ilmanottoaukkoon vettä myös pääsee jostain sen pitää valua pois myös. Kun ilmastointi on autossapitää aina sekata alusta että auto merkkaa paikan eli vesilätäklö on alla jos parkkihalliin vaikka ajat.
Putki pitää saada auki painenpistooli ja hommiin. Tuossa Mondeo mk4 sama ongelma.
viewtopic.php?f=5&t=58618
Menee auton alle ja putsaa se poistoputki
https://www.youtube.com/watch?v=DfXyo7a2F9A
Renee kirjoitti: 23 Elo 2021 17:42 Kuules jos sinne ilmanottoaukkoon vettä myös pääsee jostain sen pitää valua pois myös. Kun ilmastointi on autossapitää aina sekata alusta että auto merkkaa paikan eli vesilätäklö on alla jos parkkihalliin vaikka ajat.
Hmm...Renee olet taitava...
Mun ST ei ole kusenut koskaan alleen,edes huippu helteillä,ehkä jotain vikaa...tosin epäilen että ei,ehkä ennen ei nyt lätäkköä auton alla🤔
Harri
:ford: "Esko" Escort 1300 Sport -74,"Tauno" Taunus 2.0L -77,"Mustikka" Fiesta Titanium 82hv -10,"Mirri" Fiesta Sport Silver 134hv -12,nyt Fiesta ST 2018 238HP "Lumikki"
Monessa autossa poistoputki se menee pakoputken päälle ja se sitten haihtuu vesi täten.
