Ford Focus 1.6 Tdci -08 käynnistysongelmat
Arpa1979
Viesti Kirjoittaja Arpa1979 »
Elikkäs 1.6 Tdci aloitti ongelmat, ekan kerran sammui ajosta, ja hetken päästä starttailujen jälkeen käyntiin, pelasi normaalisti, kunnes taas piti lähteä liikenteeseen, ei käynnisty, tovin taas kokeiltua starttailla lähtee käymään, toimi normaalisti, kunnes tuli taas lähdön aika, enää ei käynnistynyt, hinurilla pajalle, eilen luettu vikakoodit joka kuulemma saattaisi viitata moottorin boxiin(koodia en vielä saanut), näin huollosta ilmoittivat, onko siis kokemuksia näistä häiriöistä. Mystisesti yhtäkkiä alkoi.
Re: Ford Focus 1.6 Tdci -08 käynnistysongelmat
Kuules paljon autotta ajettu ja missä kunnossa tuo ERG. Se kun vaikuttaa käynnistymiseen aika paljon. . Aikasemmin ei mitään ongelmia ja paloiko mittaristossa mikään vikavalo ennen ongelmia.
Nokkaakselin anturi ja onko tässä kampiakselinanturia noi voi vaikuttaa että auto ei jaksa käydä. Nämä antaa vikakoodin myös toivotaan vika selviää ja ettei paljon maksa. Noi pakokaasu puolet on kunnossa pitkää matkaa on ajettu että hiukkasuodattimen poltot tapahtuu kunnolla. Kerroppa mitä sieltä löytyi.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Pyydäppä vikakoodien osalta ihan raportti ja postaa koodit tänne niin katotaan mihin päin se yrittää meitä ohjata.
Arpa1979
Autolla ajettu 245tk, ei mitään ongelmaa aikasemmin ole ollut. Ei ilmestynyt mitään vikavaloja edes. Jokapäivä on ajoa noin 100km työmatkoja.
Eilen huollosta tuli viestiä.
”Saatiin se eilen käyntiin, syy on siinä koodissa.. sen kun saa kuitattuu niin lähtee.. ei oo naftavikaa.. en nyt muista sitä koodia ulkoa mutta meidän kone viittaa epämääräisesti moottorinboxiin mut googletin taas kaikkea mahdollista mukaanlukien se egr mistä ite jauhasit, voi olla et se egr tai joku muu anturi menee oikariin et antaa tollasta. Ei saatu sitä vikaa päälle uudestaan niin, johtosarja katottiin päällisin puolin eikä minkään heiluttelu tai vääntäminen.”
Arpa1979
saksoboy kirjoitti: 13 Maalis 2021 22:11 Pyydäppä vikakoodien osalta ihan raportti ja postaa koodit tänne niin katotaan mihin päin se yrittää meitä ohjata.
Yksi koodi siellä oli tosiaan, minkä kuittaamalla lähtee käymään.
Arpa1979 kirjoitti: 14 Maalis 2021 12:54
Korjaamolta melko laimea esitys kun käytössä pitäisi olla ihan oikeat laitteetkin. En luottaisi tuohon arvioon vähäänkään.
Nokka-akselin asentoanturi (myös joskus kampiakselin anturi) oireilee usein noin. Ensin lämpimänä ja lopulta ei lähde käyntiin enää kylmänäkään.
Käynnistymättömyyttä voi selittää se ettei moottorinohjaus saa loogista tietoa antureilta jolloin käynnistyslupaa ei moottorinohjaukselta tule.
Tämä korjailu on kärsinyt inflaation tämän vikakoodi hössötyksen kanssa. Monesti vika ei korjaannu sillä että vikakoodi kuitataan ainoastaan.
Arpa1979
Mk3Mondeo kirjoitti: 14 Maalis 2021 17:34
Juuri näin, tänään auto vaihtaa korjaamoa.
Katsotaan mitä löytyy, laittelen tänne sit.
Arpa1979
Nyt tuli tältä uudelta korjaamolta puhelua, eivät saa paikallistettua vikaa, koska ei aktiivisena, ja auto toimii normaalisti. Tänään hakemaan auto pois. Biltemasta ajattelin hakea vikakoodien lukulaitteen, saan sillä kiinni sen koodin sitten kun tulee aktiiviseksi, ja nollaamalla pääsen kuitenkin pois tienpäältä.
Eiköhän tuolla laitteella sen verran pärjäile.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kor ... 2000040054
Monesti nämä jutut jos vikakoodia ei ole muistissa niin se reaaliaikainen tieto moottorista kyllä auttaa vian selvityksessä. Kun yksistään tuo vikakoodi ei kerro vikaa suoraan. Viimeisessä korjaamossa ei ollut tätä lukijaa.
Toivotaan että tämä ostettu lukija toimii autossasi.
Jariallan
Viesti Kirjoittaja Jariallan »
70 euroa plus postikulut saa ostettua omegan sivuilta OBD link EX tietokoneen usb porttiin kytkettävän scannerin ja siihen Forscanin sivuilta ohjelman. EX on riittävän nopea kaikkiin Forscan toimintoihin.
Muuhun ei kannata rahoja tuhlata, kun niillä kikkareilla ei pääse Fordin kaikkiin toimintoihin käsiksi.
Itse hassasin turhaan rahojani pariin kikkareeseen eikä niillä pääse käsiksi kaikkiin fordin toimintoihin.
Nyt minulla on OBD link EX ja OBD link MX+.
Huom. Ne kiinan kikkareet joissa lukee Forscan eivät ole Forscanin tukemia eikä heidän valmistuttamia ja ne toimivat jos toimivat, eikä niihin saa tukea Forscan sivustolta.
