Litrasen ecoboostin ohjelmointi
Jarppiii
Viesti Kirjoittaja Jarppiii »
Onko porukka ohjelmoinut litraisia ecoboosteja? Itsellä vm 2017 automaatilla ja harkinnassa.
Kokemuksia? Riskejä?
Tämä kyseinen olisi teho 125hv-->142hv ja vääntö 170Nm-->240Nm
Re: Litrasen ecoboostin ohjelmointi
Jarppiii kirjoitti: 24 Tammi 2021 19:00 Onko porukka ohjelmoinut litraisia ecoboosteja? Itsellä vm 2017 automaatilla ja harkinnassa.
Onko odotettavissa että se kestää liian hyvin ja siksi se pitää tuhota palasiksi? Jo 125hp litrateho mopon moottorista autossa on paljon.
On varmempaa ostaa isommalla moottorilla oleva auto jonka tehosta käyttää sen halutun 142hp.
Jarppiii
60 tuhatta mittarissa eikä ikinä muuta kuin huollot tehty niin olishan se kiva jos jotain remppaa tulis...
On tässä auton vaihtokin mielessä käynyt mutta semmonen mihin "kannattaisi" tai tekisi mieli vaihtaa maksaa kuitenkin noin 35000e. Nykyisen pikku buustauksella olisi ehkä kärvistellyt vielä vuoden pari.
Jarppiii kirjoitti: 24 Tammi 2021 21:24 60 tuhatta mittarissa eikä ikinä muuta kuin huollot tehty niin olishan se kiva jos jotain remppaa tulis...
Meillä on ollut suuria vaikeuksia pitää ajokunnossa aivan vakiokuntoiset autotkin. Saldona esim. Ford meni rikki kolme eri kertaa vajaan kuukauden sisällä. Pelottaakin ajatus siitä miten kävisi jos hakisi enemmän potkua moottoriin...?
Täällä palstalla hakusanoilla "ecoboost hajosi" löytyy 77 viestiä.
Haku löysi 77 tulosta: ecoboost hajosi
Etsitty kysely: +ecoboost +hajosi
Fiestalla
Mk3Mondeo kirjoitti: 24 Tammi 2021 22:11
Moniko niistä viesteistä kertoo ohjelmoinnin hajoittaneen litrasen moottorin?
Fiestalla kirjoitti: 24 Tammi 2021 23:00
Yksikään ei kerro ohjelmoinnin korjanneen rikki menneitä moottoreita tai estäneen hajoamista.
Tehon nostaminen tarkoittaa fyysisen kuormituksen lisääntymistä kampikoneistossa sekä suurempaa lämpökuormaa kaikkialla. Joka tarkoittaa lyhyempää käyttöikää komponenteille ja siirtymistä ns. harmaalle alueelle josta ei ole pitkäaikaista käytännön kokemusta. Kuormituksen lisääntyminen tarkoittaa eksponentaalisesti lyhentynyttä kestävyyttä.
Käytännön esimerkkinä esim. Suzuki Bandit 1250 (noin 100hp) kestää varsin todennäköisesti 200tkm tavanomaisilla huolloilla.
Vastaavasti Kawasaki H2R:n (320hp) käyttöiäksi tehdas lupaa ilman takuuta 10h.
Kaikki tuohan on ihan ok kun käyttäjällä ei ole yltiöpositiivisia odotuksia ja tarpeeksi rahaa korjata vahingot jos niin käy.
Fiestalla
Eli huulet ne vaan heiluu tuulessa.
Kawasaki H2R on suunniteltu pelkästään rata-ajoon. Se ei ole rekisteröitävissä.
Pelkästään ratakäyttöön tarkoitetun H2R:n pakoputkistosta pääsee ilmoille 120 desibelin lukemat,
joten Suomessa sillä ei melun puolesta pääse edes kaikille moottoriradoille.
Jännä nimim. tämä Fiestalla, kun tyrkkää joka ketjuun vaan aina jonkun retorisen kysymyksen, mutta sitten jos hänen sanomisiaan erehdytään kommentoimaan niin sitten vedetään ne päivän itku-potku-raivarit :roll:
Ei kai siinä, päivän jatkoja.
Fiestalla
Ihan faktojen perään kyselin. Ja tuskin se ohjelmointi yksinään on riski moottorille, kaikenhan saa rikki kun tarpeeksi yrittää. ;)
deezer
Viesti Kirjoittaja deezer »
Ei kai 125 hv voi olla mikään "kuolemanraja" tehojen suhteen 1.0L Ecoboostille? Eli tuolle tehdas antaa vielä 5 vuoden takuun, mutta heti kun sen yli mennään, niin alkaisi paikat varmuudella hajoamaan? Varmasti lisärasitus lyhentää moottorin elinkaarta, mutta kuinka dramaattisesti?
Lienee aika suuri vaikutus kestävyyteen sillä että miten ja kuinka usein sitä lisätehoa käyttää, ja kuinka tunnollisesti moottoria huollattaa (siis vaihdattaa öljyt)? Kaikenhan saa väärin käyttämällä rikki, se on selvää.
Eri syistä hajonneita Ecoboost 1.0 -moottoreita on jo varmasti aika paljon. Onhan kyseinen moottorimalli ollut käytössä jo vuodesta 2012, jos oikein olen ymmärtänyt.
deezer kirjoitti: 25 Tammi 2021 16:29 Ei kai 125 hv voi olla mikään "kuolemanraja" tehojen suhteen 1.0L Ecoboostille? Eli tuolle tehdas antaa vielä 5 vuoden takuun, mutta heti kun sen yli mennään, niin alkaisi paikat varmuudella hajoamaan? Varmasti lisärasitus lyhentää moottorin elinkaarta, mutta kuinka dramaattisesti?
Mikä se kuolemanraja sitten on ja antaako Ford takuun myös tehonlisäykselle jälkikäteen? Tuotantolinjan moottorit/voimalinjat käyvät läpi kestävyystestit joiden perusteella tehdas sitten myöntää kuluttajille määrätyn mittaisen takuun. Harvoin noilla litratehoilla tehdas jättäisi kiviä kääntämättä ja siten ottamatta helppoa lisätehoa.
Kokeilemallahan se selviää. Ja tehoja käyttämällä mutta porras suorituskyvyssä on melko vaatimaton jos tehoa tulee vajaat 15% lisää. Samallahan tuossa tulee vääntöä lisää yli 40% joten kannattaa varmistaa kytkimen ja laatikon kestävyys.
Joissakin Mondeoissa moottorin teho on sama kuin ilmoitettu vaihteiston vääntömomentin kestävyys joten siitä päätellen kaikissa laitteissa tehon lisäys ei aina riipu moottorin kestävyydestä.Vaihteiston kestävyyshän ei riipu tehosta vaan vääntömomentista. Ahtaminen nimenomaan lisää vääntöä alhaisilla kierroksilla kun taas vapaastihengittävän teho tulee usein korkeammista kierroksista.
deezer
Ai niin, olihan se ihan virallinen tehtaan 140 hv -versiokin. Fiestan spesiaalimallissa sitä ainakin käytettiin. Taisi olla "Red Edition": https://www.driving.co.uk/car-reviews/t ... tion-2015/
Siinä taisi olla joku palikka erilainen kuin 100 hv ja 125 hv -versioissa. Turbo oli halkaisijaltaan suurempi kenties?
Viimeksi muokannut deezer, 25 Tammi 2021 20:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
deezer kirjoitti: 25 Tammi 2021 17:13 Ai niin, olihan se ihan virallinen tehtaan 140 hv -versiokin. Fiestan spesiaalimallissa sitä ainakin käytettiin. Taisi olla "Red Edition".
Kuulostaa hyvältä, isompaa turboa vaan kehiin.
Fiestalla
deezer kirjoitti: 25 Tammi 2021 17:13 Ai niin, olihan se ihan virallinen tehtaan 140 hv -versiokin. Fiestan spesiaalimallissa sitä ainakin käytettiin. Taisi olla "Red Edition": https://www.driving.co.uk/car-reviews/t ... tion-2015/
Mm. täällä https://www.fordownersclub.com/forums/t ... /#comments
on keskustelua moottorien eroista.
Fiestalla
1.0 Ecoboostista on nyt myös 155hv versio!
https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/koe ... anuaalina/
