Mondeo -12, oven lukko
Cixkö
Viesti Kirjoittaja Cixkö »
Morjes,
Kartanlukijan oven lukko temppuilee. Oireilu alkoi tovi sitten kun lämpötilat alkoi olla nollan molemmin puolin. Nyt pakkasilla on tullut jäädäkseen.
Eli ovi ei jää lukkoon. Sisältä kahvasta avattaessa ei tunnu sitä viimeistä vastetta/"naksahdusta". Mekaaninen vika sanoisin, mutta onko jollain ollut samaa? Onko esim. heittää takataskusta räjäytyskuva tms. josta näkee mikä tappi/tanko on pois paikaltaan? Ei viittisi -15 pakkasessa avata vain nähdäkseen... :shock: :oops:
Ja ovi menee lukkoon, kun käy sulattelemassa & lämmittelemässä parkkihallissa :thumbup:
Re: Mondeo -12, oven lukko
Kuules lukkomekanismissa on kosteutta tai sitten siellä on sipausti tehtaalla vaseliinit jotka jäykistyy pakkasessa. Ei ole ns.Siperian mallia tarkoitettu jonne laitetaan synteettistä vaseliinia mekanismiin. Joskus hyvä aseöljy poistaa kosteutta kun kuivan kelin aikaa käsittelee lukkomekanismit.
https://ford.7zap.com/fi/car/39/no/0/1597/15865/69430/
Itse tekisin vaimon hiuskuivamella tai vastaavalla lämpöpuhaltimella lukkomekanismi kuivaksi. Ja sitten jos avaimenreiästä aseöljyä ja avain sinne edestakaisin liikettä ja kuivaa välillä avain talouspaperiin että lika poistuu lukosta.
viewtopic.php?f=6&t=22087
Puhdistus
Viimeksi muokannut Renee, 06 Tammi 2021 19:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tässäkin on se perusasia, ottaa käteen spraypyrkin monitoimiöljyä ja sreijaa ne lukon osat karmit jne..vai onko kysyjä koskaan tehnyt mitään vastaavaa...
Cixkö
Onhan noilla lukkosulilla sun muilla tököteillä läträtty. Se on ihan arkea ;) tuo kuvaus yllä ei välttämättä välitä sitä ihan kuten sen ite nään. Tuossa tovi sitten (ennen kylmiä kelejä) jäin autoon sisälle kun ei mikään lukko ja ovi auennut. Eikö tällöin ollut mikään keskuslukko tms. päällä. Sillä silmällä tätä tuumin että onko tässä nyt jotain muuta...
Toi lukkosula jossa ei ole öljyä on lukoille aika turmiollista. Sanottu että jos lukkosulaa käyttää pitäisi myös öljytä ne lukot. Jännä homma jos keskuslukitus ei ole päällä ja ovet on lukossa siitä huolimatta. Joku systeemissä vialla onko piuhat kunnossa oven karmeissa ettei oikariin mene ja lukot tempuilee. Josvei jäätymisestä johdu käyppä lukaisemmassa vikakoodit onko ne mikrokytkimet lukoissa kunnossa .
Klinkhåmer
Viesti Kirjoittaja Klinkhåmer »
Itsellä Mondeo vm -11 2.0 TDCI. Samankaltaista ongelmaa pakkasilla, ovet yleensä aukeaa, mutta ei mene enää kiinni. Sitten, jos ovi sattuukin menemään kiinni, ei enää aukea sisältä. Lopulta ongelma poistuu, kun auto lämpiää tarpeeksi.
Sen verran lueskellut foorumia, että ongelmana ilmeisesti varsin yleinen. Aseöljyllä olen lukkoja käsitellyt, silikonia levittänyt myös kumilistoihin.
Pohdiskelin, että olisiko ongelma oven rakenteissa (jotain kosteutta tms.)? Onko kukaan ns. purkanut ovea ja saanut ongelman ratkaistua? Täytyy tuo oma menopeli saada johonkin parkkihalliin sulamaan kunnolla.
Kiitoksia jo etukäteen mahdollisista vinkeistä!
Kyllä ovipahvit irroitetan ja käsitellään noi osat ettei ne jäähdy eli kestävä suojaöljy.
viewtopic.php?t=35358
https://youtu.be/U33GSrwgQqM
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Mä oon viimeset 15 vuotta voidellu lukot ja mekanismit RUNSAALLA lukkoöljyllä aina syksyisin, kerran vuodessa eikä mitään ongelmia ole ollut. Ennenku tähän opin, niin Sierran lukot toimi miten sattu tai sitten ei ollenkaan.
Voidelkaa ne lukot.
Monethan vasta rupeaa voitelemaan lukkoja kun se on jo myöhästä. Paikat jäässä ja kosteus päässyt metalliin kiinni siinä ei paljon enään öljyt auta. Ennakoiva huolto ainut keino.
Voortiloinen
Viesti Kirjoittaja Voortiloinen »
Allekirjoittaneella Monde0 mk4 -10 kuskin ovi ei aukea sisältä, kun lämpötila laskee alle -10c. :ford:
Tähän lienee tyytyminen. Voitelevaa spray-lukkosulaa on mennyt jo aivan riittävästi lukkomekanismiin.
Onneksi ikkuna sentään aukeaa ja ainahan voi mönkiä ulos hanttimiehen puolelta ja odotella kevättä ja lämpösempiä kelejä... :thumbup:
Viimeksi muokannut Voortiloinen, 03 Helmi 2021 09:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford77
Viesti Kirjoittaja Ford77 »
Mulla on nyt pari talvea temppuillut kuskin ovi. Ei aukea pakkasilla sisältä. Kiipeilin aikani repsikan puolelta kunnes hitaasti tajuavana ihmisenä hoksasin viimein että ikkuna auki ja nyppään oven ulkokahvasta auki...Nyt tänä talvena lisäongelmana ei tunnista oven kiinnioloa eli luulee että ovi on auki vaikka on kiinni. Näin esim. keskuslukko hyppää auki kun yrittää lukita,sisävalo palaa yms. Tietääkö joku mistä tunnistaa oven kiinni/auki tilan. Katselin että ei näy ainakaan perinteistä "kumihattunuppia".
Lukossa on ns mikrokytkin joka tunnistaa onko ovi kiinni tai auki. Se tutti on nyt lukossa nykyään.
viewtopic.php?f=6&t=58959
