Olisiko jollain apuja tällaiseen ihmeelliseen vikaan?
Fiestassa on valoautomatiikka, joten valot syttyy, kun virran laittaa päälle.
Aikaisemmin, jos käänsi parkit, niin ajovalot sammui. Nyt ajovalot palaa parkit päälläkin.
Lisäksi huomasin, että jos ajovalot on kytketty päälle vilkkuviiksestä, niin auto ei sammu.
Kun valot sammuttaa, niin autokin sammuu.
Fiesta 1.8d 1998 valo/sammumisongelma
Re: Fiesta 1.8d 1998 valo/sammumisongelma
Mahdollisia vikapaikkoja on paljon, mutta olisiko sama kuin tuossa: viewtopic.php?t=34298
Sulakeboxi: https://knigaproavto.ru/shemy/en/ford/f ... agram.html
Kiitos Toxox.
Katsoin sulakkeet konepellin alta ja releet rasian takaa myös. Sulakkeet oli ok. Releet nypin, mutteivat vaikuttaneet ajovaloihin. Yhden ajovalosulakkeen kun nyppäsi irti, niin auto ja vasen ajovalo sammuivat, kun valot on käännetty päälle ja virta-avaimesta sammutettu (auto jää käyntiin).
Harmi, kun edellisen kirjoittajan ohjeesta ei selviä onko rele konehuoneen puolella vai sisällä. Muuten Garbanomin kuvaus on täsmälleen sama kuin minulla.
Huomasin myös, että välillä, kun ajovalokytkin on nolla-asennossa ja automatiikka on sytyttänyt ajovalot, niin vilkku oikealle aiheuttaa ajovalojen sammumisen.
Konehuoneesta irroittelin kaikki releet, mutteivät vaikuttaneet valoihin mitenkään.
Kuskin puolella on jalkatilassa lisää sulakkeita, mutta olivat ehjiä.
Tuon mukaan rele konehuoneen puolella: https://www.autogenius.info/ford-fiesta ... x-diagram/
Outoja oireita tuo rele osaa tehdä: https://www.fordforums.com/threads/fies ... rs.305566/
Voi olla muu vikakin, esim. maavika.
Laitan päivitystä tähän ongelmaan. Vika ei ole vielä korjattu.
Tein tosin saman, kuin ketjun viewtopic.php?t=34298 korjaaja, eli otin päivävaloreleen irti kuskin jalkatilasta. Se ei sitä vikaa korjaa, että edelleenkään ei parkkivalot mene päälle viiksestä, kuten ennen. Nyt tilanne on se, kun laittaa virran päälle, niin parkitkin palaa. Valovivusta saa ajovalot päälle ja auto sammuu, vaikka olisi valot päällä.
Ehkä katsastusmiehelle kelpaisi näinkin, mutta aion tilata vielä uuden valoviiksivivuston, jossa epäilen alkuperäisen vian olevan.
Tarkastin myös vetokoukun pistorasian ja se oli kaikinpuolin ok. Myös päivävalorele on ehjä.
Tässä vielä kuvat päivävaloreleestä. Se siis löytyy kuskin jalkatilasta ja on tuollainen kapea sininen rele. Pienempi, kuin muut. Irroittamalla sulakerasian jalkatilasta siihen pääsee käsiksi. Sulakerasia irtoaa ottamalla 2 ristipääruuvia pois ja sulakerasian sivuista "haitoista" puristamalla.
