S-max map anturi hajosi taas.
tonza85
Viesti Kirjoittaja tonza85 »
Elikkä tämän vuoden aikana on map-anturi hajonnut 2kertaa,bosch map-anturi.
Näyttää voltteja 2.50v tyhjäkäynnillä ja kun liittimen ottaa irti nii nousee 5v forscanilla katsoessa.
Otin eilen liittimen irti niin yksi pinni oli aivan hapettunut,putsasin sitä mutta ei auttanut asiaan.
Voiko pelkkä hapettuma rikkoa anturin?
Kyseessä s-max 2.5t
Re: S-max map anturi hajosi taas.
tonza85 kirjoitti: 19 Loka 2020 09:33 Otin eilen liittimen irti niin yksi pinni oli aivan hapettunut,putsasin sitä mutta ei auttanut asiaan.
Vika voi olla juuri tuossa hapettuneessa pinnissä. Se täytyy saada aivan puhtaaksi.
Ja tarkastaa liitin, johon pinni menee. Että myös se on puhdas ja kunnossa = hyvä kontakti. Kokeile vaikka pinnin paksuisella neulalla/rautalanganpätkällä.
tonza85
yritäedes kirjoitti: 19 Loka 2020 14:01
Liitintä putsailin tänään mutta sillä ei ollut vaikutusta asiaan,ilmeisesti hapettuma rikkonut anturin vai voiko pelkkä hapettuma rikkoa koko anturin?
Imulämpötila kyllä toimii mitä seurailin forscanilla.
