Ford Escort jarruvalo vika
Mistä johtuu kun polttaa jarruvalojen sulaketta kun laitaa pakin päälle?
Re: Ford Escort jarruvalo vika
Varmaan jossain johto rikki on oikaria pukkaa. Aloita siitä vaihdelaatikolta jossa on se pakkivalon katkasin se johto joka menee takavaloihin peruutusvalolle. Samoin katso ne takavalojen sähköliitannät kunnossa.
Takavalon pohjat otin irti ja raaputtelin hapettumat pois. Liittimet ja johdot on ehjät.
Vaihdoin pakkivalon kytkimenkin uuden kylläkin turhaan. Ei vaikutusta.
Kokeilin myös, että otin takavaloilta peruutusvalon polttimot pois ja vaihdelaatikolta tuon peruutusvalon pistokkeen irti.
Siitä huolimatta palaa jarruvalojen sulake kun laittaa pakin päälle.
Kuules katso se jarruvalon kytkin ja sulakeboxin kunto ettei siellä missään ole oikaria tai muuta hämminkiä. Kun kytkintä poljet ja pakkia laitat silmään voi vaikuutta siihen jarrupuoleen onko missään irnonaista piuhaa tai muuta syytä tähän vikaan. Mitä vuosimallia Esko on.
Kun vika selittyy tuohon siirtomekanismiin ja pakilla ajoon. Ottaako nopeuden laatikosta(anturi) vai mistä?
Jarruvalo kytkimen vaihdoin viimekesänä uuteen kun entisestä oli se alas painuva painike kulunut, ettei ottanut enää kontaktia.
Sulakeboxia en ole katsonut.
Escortti on 2000vm farmari 1.6 zetec
Nopeudesta en ole varma, mistä ottaa. Tässä ei ainakaan nopeusmittarin vaijeria ole ja mittaristossa km määrä näkyy digitaalisena.
Auton ei tarvitse olla edes käynnissä. Riittää kun virrat ja pakki on päällä ja polkaisee jarrua.
Vain painat jarrua kun pakitat ja sulake palaa sitten. Tämä oli uusi tieto luulin että pelkällä pakilla. Kato sulakekotelo nyt että siellä kaikki kunnossa.
Lue tuo linkki ja kerro onko noi asist kunnossa ettei toistella turhaa asioita.
viewtopic.php?t=11403
Luin tuon linkin ja jos oikein ymmärsin, niin siinä oli pakkivalo ongelmia, mikä pimensi vilkutkin.
Itsellä kuitenkin pakki ja vilkut toimii.
Ainoastaan jarruvalon sulaketta polttaa kun painaa jarrua ja laittaa pakin päälle tai toisin päin. Olipa sitten auto käynnissä tai pelkät virrat kytkettynä.
Auton mukana tulleesta käsikirjasta katsoin, missä on kerrottu sulakkeet/releet mikä on mikäkin.
Siellä oli, että jarruvalosulakkeen takana on myös ABS yksikkö. Mutta kun autossa ei ole ABS:iä eli ainoastaan jää pelkät jarruvalot sulakkeen taa.
Pitää vielä tuo sulakeboxi katsoa.
Tossa yksi kaverikin kävi, joka on jonkin verran autoja laitellut.
Hänkin ihmetteli sitä, jos vaikka pakin polttimot ja pakkivalon anturin/katkaisijan johdon ottaa laatikosta irti ettei laatikolta lähde minkään näköistä singaalia, että siitä huolimatta polttaa jarruvalonsulaketta ja laatikko täysin mekaaninen kuten myös vivustot.
Kun ottaa jarruvalon kytkimen piuhan irti . Sulake ei pala(onko näin) laittaa takaisin piuhan se sulake palaa eli mittaa sen piuhan vastus.
Vika löytyi ja korjattu.
Otin jarruvalokytkimen piuhan irti ja huomasin, että molemmista johdoista oli eristeet hankautuneet rikki n.2-3 millin matkalta.
Tein vielä testin ja nyt kestää sulake.
Kiitokset Reneelle vastauksista ja vinkeistä.
Se jäi tässä vielä mietityttämään, että minkä takia se ei sulaketta polttanut muussa tilanteessa.
Kiva kuulla että biili on kunnossa. Joskus tämä autosähkö on ihmeelistä. Varmaakin johto vähän liikkuu kun pakki laitetaan silmään tai jotain vastaavaa.
