Focus mk1 vastaa huonosti kaasuun
Fordverner
Viesti Kirjoittaja Fordverner »
98 vm mk1 1.6 zetec vastaa kaasuun vasta kun painaa kaasun ihan pohjaan. Tyhjäkäynnillä toimii normaalisti, mutta ajossa ei oikeen tunnu vastaavan kaasuun. Vasta vaihdettu puola, tulpat, bensansuodatin, ilmansuodatin. Autolla ajettu 201tkm.Vikavaloja ei pala. Kenelläkään kokemuksia tämmösestä?
Toxox
Re: Focus mk1 vastaa huonosti kaasuun
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Tuossa samaa:
viewtopic.php?t=5204
Kuules jos ei saa bensaa eli uusi bensapumppu tai se paineensäädin ei toimi kunnolla tyhjäkäynillä riittää bensa mutta ei ajamiseen. Kun noita bensapaineita varmaan on vaikea mitata mitä joskus juttua ollut. Kun normisti on venttiili josta voi sen mitata muista autoissa on suutintukin päässä. Katsoppa ne ensiksi.
Mahtaako olla jossain imuvuoto jossain kun varmaan seokset on niin laihalla että ei jaksa kiertää moottori. Kaasuläppä ja ilmamassamittari tai vastaava puhtaat. Kyllä varmaan töpselin nokkaa auto vietävä sieltä tietää missä mennään nun sieltä löytyy tietoakuinka systeemi toimii. Vikakoodi ja diaknostiikka on ihan erijuttuja käykö auto laihalla vai rikkaalla seoksella. Sen kertoo testeri.
Fiestalla
Lambda-anturi?
Fordverner
Vaihdettu hetki sitten.
