Ford Ka airbag valo palaa.
Tupatankki
Viesti Kirjoittaja Tupatankki » 07 Tammi 2020 21:57
Mikähän voisi olla vikana - 00 Ka:ssa kun vilkuttaa airbagin valoa ja testerillä ei pääse lukemaan vikakoodeja? Minkäänlaista vilkkukoodia se ei anna vaan valo vilkuttaa tasaiseen tahtiin.. Olisikohan vika sitten akussa tai ohjainlaitteessa...
Renee
Re: Ford Ka airbag valo palaa.
Viesti Kirjoittaja Renee » 08 Tammi 2020 22:09
No oletko katsonut johdotusta ettei missään kuskin penkin luonna huonoa kontaria tai piuha poikki. Jos kunnon lukija niin monesyi se kertoo mikä vikana autossa. Lukeeno motonetin pikahuolto
Katso kuvasta johdotus ja anturit. Mutta muista sitten noi monesti ammattilaisen hommia. Tietätkö turvaajat ettei airbagit räjähdä silmille
viewtopic.php?t=20206
Johdotus
https://ford.7zap.com/en/car/60/no/0/1860/16749/72857/
Tupatankki
Viesti Kirjoittaja Tupatankki » 08 Tammi 2020 23:29
Turvarajat tiedossa👍. Autocomin yleistesterillä luettu koodit jolla päästiin vaan moottorin puolelta lukemaan mutta täytyypä tuon kuvan perusteella koittaa löytää vikaa mahdollisesti tuolta kuskin penkin alta👍
Tupatankki
Viesti Kirjoittaja Tupatankki » 16 Tammi 2020 12:27
Nyt on tutkittu autoa lisää :thumbup: . Johtoja etsin penkin alta ja purin sen jopa irti että kunnolla näkisi muttei siellä ollut airbagin johtoja. Joku johtonippu meni kynnyslista alla kauas taaksepäin. Voisikohan vika olla tuhkakupin takana olevassa airbagin ohjainlaitteessa?
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee » 16 Tammi 2020 19:48
Tuota katsoitko sieltä penkin sivusta siellä on anturi ja joku modeeni onko siellä johdotus kunnossa. Ratissa airbag onko piuhat kunnossa
Pitäsi löytää sellainen lukija joka kertoo missä vika turhaa monesti arvaillaa jos selvää vikaa ei huomaa heti
Muutenkin se vikavalo ei sammu kuin vian korjaus ja kuittamalla se pois lopuksi.
Tuossa on vinkit käytä kääntäjää niin Suomeksi kääntyy teksti.
On ne perusasiat jotka hyvä katsoa
https://www.700r4transmissionhq.com/for ... -light-on/
Tupatankki
Viesti Kirjoittaja Tupatankki » 17 Tammi 2020 09:11
Otin koko penkin ulos autosta ja ei siinä mitään moduulia ollut kun ei mennyt piuhojakaan. Luulisin että tässä on varmaan joku vanhempi airbag versio kun ohjainlaitteessakin luki Fiesta ja näihin näyttäisi olevan kahta eri ohjainlaite vaihtoehtoa.
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee » 17 Tammi 2020 11:37
Entä se turvavyön anturi penkissä kuvan mukaan ei ole mitään. Siellä kynnysikotelossa varmaakin jos kuva pitää autostasi paikkansa
