AIRBACK VALO VILKKUU MONDEOSSA
jussiz28
Viesti Kirjoittaja jussiz28 »
MISSÄ VIKA KUN AIRBACK VALO VILKKUU VÄLILLÄ 97 2.0 GT MONNDEOSSA :?
ThaumielNerub
Re: AIRBACK VALO VILKKUU MONDEOSSA
Viesti Kirjoittaja ThaumielNerub »
Isoilla kirjaimilla kirjoittamista ei jaksa lukea, ja se ei ole kohteliasta...
Mutta, eikös manuskassa ole sanottu tuosta airbagin valon vilkkumisesta :?:
Autoista ymmärrän sen verran, mitä ajokortti vaatii...
teris
Viesti Kirjoittaja teris »
riippuu monestikko vilkkuu, itellä oli vaan johto poikki kuskin penkin alta..
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor »
ThaumielNerub kirjoitti:Isoilla kirjaimilla kirjoittamista ei jaksa lukea, ja se ei ole kohteliasta...
Joo, ei tuo huutaminen ole mistään kotoisin!
Hakukin tieten on keksitty :!: :!: :!:
HeKo Performance Parts [Varoitus - Kaupallinen linkki]
Mondeomies
haulla löytyy miljoona. hakusanoilla mondeo ja airbag
midget1
Viesti Kirjoittaja midget1 »
Taitaa olla aika yleisin vika että penkin alla olevat piuhat on päässyt löysälle tai huonokontakti. Eli Akun kenkä irti + odottelua (varotoimenpide ettei bagit laukee) 15min. Sitten vaan etupenkkien alle kurkkimaan. Liittimet auki kontakti spräytä perään ja kiinni. Itse olen tehnyt tuon homman jo varmaan 2-3kertaa vuodessa. Silleen se on hävinnyt. Nyt hommasin elektroniikka kontakti rasvaa kokeilen sitä seuraavan kerran kun valo vilkkuu. Yleesä penkkien alla olevat johdot on merkattu keltaisella kaapeli pannalla tai yleensä keltaiset liittimet liittyy myös airbag:hin
Tässä sitten listaa siitä että jos valo vilkkuu niin katso monesti:
vilkun määrä Vika
1 Kuskin airbag vika
2 Apukuskin airbag vika
3 Molemmat bägit Failure of both airbag units
4 Pyroteknisen turvavyön esikiristimen vika jompi kumpi puoli
> Yleisin vika MK1 & Mk2 mondeossa
5 kuskin bägi vika oikosulku
6 Apparin bägi oikosulku
7 Kuskin kolari anturin vika
8 Apparin kolari anturin vika
Jospa sitä tuosta olisi apua!
( ai niin mulla oli pikkasen apuna tuo guugeli jonne haku sana "mondeo flashing airbag light" ja eka linkki ja pikkasen englannin kielen taitoa)
2x (ex) mondeo tdi-97
[Theme]
Viesti Kirjoittaja [Theme] »
96v escortissa oli mulla siellä vänkärin jalkotilassa kans niitä keltasia johtoja ja siellä oli mulla hapettumaa.
Mondie
Viesti Kirjoittaja Mondie »
Taisi itselläkin olla vika siellä pelkääjän puolella. Ei vaan tullut mieleen että siellä on samat johdot kuin kuskin puolella, ainoa airbag kun on kuskilla... Mutta tuo 4 välkähdyksen vikakoodi taitaa tosiaan tarkoittaa sitä vöiden esikiristintä joka löytyy tietenkin molemmilta puolilta...
Kiitokset taas kerran ohjeista ja vinkeistä.
Ford Mondeo 1.8 TD STW -98
Ford Sierra 2.0 IS -86
matskupupu
Viesti Kirjoittaja matskupupu »
mulla vilkkui 6 kertaa airbägin valo mikä meinaa apparin bägin oikosulkua ja oli vain sulake palanut jostain syystä.. (ehkä vaikuttaa asiaan omat sähköviritelmät) :lol:
Ford modeo -01 Ambiente 2,0 automaatti
midget1
Sulakepalanut = oikosulku, aika tyhjentävää
Herkko86
Viesti Kirjoittaja Herkko86 »
itellä oli tossa omassa mondeossa et airbagin valo vilkku 4 kertaa ja laitoin wd-40 stä penkin alla oleviin keltasiin liittimiin ja sit otin pois mittaristovalojen sulakkeen ja takas paikoillee ssit loppu se vilkkumine...
tässä linkkiä mikä autto minua
http://www.youtube.com/watch?v=mqr86mumYH8
