Focus mk2 takaluukku vinossa
Akkalis
Viesti Kirjoittaja Akkalis »
Tuollainen mk2 kuoppainen farkku focus jossa kummallinen ongelma takaluukun kanssa. Takaluukun kaasujouset oli aivan kuoleutuneet joten tilalle laitettiin stabiluksen uudet pumput.
Pumput ulkoisesti aivan samanlaiset kuin vanhat ja liikkeen mukaan oikeat (420N työntövoima). Mutta uusilla pumpuilla luukku vetää vinoon ja kääntyy oikeasta reunasta yli kattolinjan ja vasemmalta hinkkaa takavaloon. Koitin säätää luukkua hieman niistä saranoiden pulteista ja luukun saa näin hieman paremmaksi, mutta säätövarat loppuu kesken.
Onko kellään ollut vastaavia ongelmia?
Re: Focus mk2 takaluukku vinossa
Akkalis kirjoitti: 25 Loka 2019 17:24 Onko kellään ollut vastaavia ongelmia?
Eipä ole tuollaista ollut.
Asennettiinko ne siellä liikkeessä? Vie ihmeessä sinne näytille!
Jos asensit itse, niin varmista vielä, että pumput ovat keskenään samanlaiset (sama numero).
Ja että kiinnityskohdat on kunnossa - kuula on perillä kuopassa ja liikkuu siellä vapaasti.
Tuollaista nyt ensin tuli mieleen.
Akkalis
Itse laitoin jouset. Pitää kokeilla vielä säädellä ja tarkastaa kaikki jospa sen saisi asettumaan.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Katso ettei mikään kiinnitysosa/kohta ole vino TAI jopa sen uuden pumpun varsi/runko,ei olis ekakerta jos jotain noin menny
rabe
Viesti Kirjoittaja rabe »
Moi,vaikuttaa vääriltä pumpuilta.Juskus fordilla alkuperäisillä asennettaessa käynyt samoin,osoittautui väärän malliseksi pumpuiksi.
Akkalis
Pumput on kyllä malliltaan, mitoiltaan sekä teholtaan entisiä Fordin logolla varustettuja vatsaavat, tarkistin tuon vielä uudelleen.
Nyt tuota luukkua katseltuani uudelleen huomasin että se saranan koriin sisältäpäin pultattu osa, on vasemmalla suorassa ja oikealla vinossa vasemmalle. Pitäisi luultavasti olla suorassa molemmilla puolilla. Tiedä sitten voiko tuon takia nousta luukun oikea reuna yli kattolinjasta. Myös vanha pumppu vasemmalla puolella oli vääntynyt mutkalle.
Sai tuon nyt kuitenkin säädeltyä niin ettei toinen puoli luukusta enään hinkkaa takavaloon.
