Vika kytkimessä vai käyttäjässä
Mondeominde
Viesti Kirjoittaja Mondeominde »
No niin. Ostin tosiaan tossa mondeon.
Nyt on pari kertaa vaihdetta vaihtaessa kuulunut ääni, kun nostan kytkintä. Semmonen lyhyt kahina. Ei kuitenkaan joka kertaa. Mietin, onko ääni siitä etten ole vielä tottunut käyttämään autoani, vai ostinko auton jossa on heti kytkinremppa edessä.. Kiihtyy tosi hyvin ja vaihteet vaihtuu hyvin, että ihan pari kertaa kuulunut sellainen urvahdus.
Re: Vika kytkimessä vai käyttäjässä
Ensiksi kysymys kun nostat kytkinta se kun ottaa kiinni painatko vasta sitten kaasua. Kun ktkapinnat on kiinni ja täten luistamista ei varmasti tapahtu.Oliko samoja ongelmia kun ajoit sen oitkän koeajon . Paljon autolla ajettu ja poljin puolelta ei naukumista kuulu jos kuuluu niin rasvaillaan.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Eipä sieltä kyllä kahinaa saa tulla vaikka kuinka väärin vaihteen vaihtaa. Jos kyseessä on kytkimen luistaminen niin ei siitäkään pitäisi tulla mitään kummempia ääniä ellei se kytkin ole ihan totaalisesti loppu. Kokeileppa ihan tarkoituksella luistattaa sitä kytkintä hieman ja jos ääni tulee siinä tilanteessa niin saattaa kytkinlevy olla lopuilla.
Edit. Toinen vaihtoehto saattaa olla laatikon laakerointi mutta se yleensä ääntää pienillä vaihteilla ja pienillä kierroksilla.
Mondeominde
Renee kirjoitti: 10 Kesä 2019 09:53 Ensiksi kysymys kun nostat kytkinta se kun ottaa kiinni painatko vasta sitten kaasua. Kun ktkapinnat on kiinni ja täten luistamista ei varmasti tapahtu.Oliko samoja ongelmia kun ajoit sen oitkän koeajon . Paljon autolla ajettu ja poljin puolelta ei naukumista kuulu jos kuuluu niin rasvaillaan.
En kuullut koeajussa ääntä. En minä nyt erityisen pitkää koeajua tehnyt, mutta ajelin eri nopeuksia ja näin. Autolla ajettu 300 000 km. Vm. 2004, farkkumondeo.
Kokeilin saada ääntä kuulumaan. Mutta ei onnistunut. Kokeilin liikennevaloissa että vaihde on vapaalla, niin kun kytkintä painaa pohjaan niin painaessa kuuluu pieni kahvina, mutta ei mitenkään kovasti. Mutta se ääni mikä joskus kuuluu on semmoinen urvahdus ennemminkin.
Auto ei ole ollut mulla vielä viikkoa, 500km oon kerennyt ajaa. Liikkeestä ostettu, voi itku jos heti pitää kytkin rempata.
Mondeominde
saksoboy kirjoitti: 10 Kesä 2019 13:41 Eipä sieltä kyllä kahinaa saa tulla vaikka kuinka väärin vaihteen vaihtaa. Jos kyseessä on kytkimen luistaminen niin ei siitäkään pitäisi tulla mitään kummempia ääniä ellei se kytkin ole ihan totaalisesti loppu. Kokeileppa ihan tarkoituksella luistattaa sitä kytkintä hieman ja jos ääni tulee siinä tilanteessa niin saattaa kytkinlevy olla lopuilla.
Joo en tiedä mistä kyse. Vaihteet 3,4 & 5 ovat aiheuttaneet äänen, mutteivät siis nekään joka kerta. Noh, oon menossa sitä huoltamolla näyttämään, koska hyvä ne on asiat katsoa kun auton vaihtaa. Ärsyttää vaan, jos heti joutuu sen uusimaan.
Kyllähän se tietää kun kytkin alkaa mennä antaa kaasua ja joku isompi vaihde silmässä kierrokset nousee mutta nopeus ei. Kytkinlevyssä voi ne jouset myöskin narista. Auto 15v ja seitsemän kertaa maapaloon ympäri ajettu ei enään uusi. Käytetyistä vikoja esintyy kun myös uusissa. Siksi tärkeää se ostaessa tarkastaa auto jos muuten hyvä tietää sitä pyyntähintaa voi tarkistaa korjauskulujen osalta
Mondeominde
Renee kirjoitti: 11 Kesä 2019 13:36 Kyllähän se tietää kun kytkin alkaa mennä antaa kaasua ja joku isompi vaihde silmässä kierrokset nousee mutta nopeus ei. Kytkinlevyssä voi ne jouset myöskin narista. Auto 15v ja seitsemän kertaa maapaloon ympäri ajettu ei enään uusi. Käytetyistä vikoja esintyy kun myös uusissa. Siksi tärkeää se ostaessa tarkastaa auto jos muuten hyvä tietää sitä pyyntähintaa voi tarkistaa korjauskulujen osalta
Niinhän se on. No vissiin vauhtipyörästä kyaem katsotaan saadaanko remontoitua yhteisymmärryksessä.
Eikös tässä ole se kaksoinmassavauhtipyörä monesti se tuottaa sivuääniä vaikka tyhjäkäynillä onko havaintoa.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Minulla Focus Mk 1:ssä (2.0 -04) alkoi kuulumaan laatikosta kahinaa jokaisella vaihteella, kun vedättää alle 2 000:n kierroksilla. Ääni ilmestyi kuvioihin n. 60 000 kilometrin kohdalla ja on pysynyt samanlaisena jo 250 000 km eli mittarissa on kohta 310 000 km.
Sulla taitaa olla kuitenkin erilainen ilmiö?
Moi onko tähän juttuun tullut päivitystä. Eli sama ominaisuus on säilynyt kokoajan autossa.
TF_Osku
Viesti Kirjoittaja TF_Osku »
Olisko painelaakeri, tosin sen pitäis ääntää kaikilla vaihteilla. Tosin se voi olla satunnaista eli ei tule joka kerta.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Kytkimet voi oireilla ihan miten haluaa,toisinaan kuuluu/tuntuu jotain ja toisinaan taas ei,nyt on mullakin kahteen autoon vaihdettu kytkimiin kaikki osat ja alkuperäiset ominaisuudet eli ongelmat ei ole poistuneet minnekkään,toisessa ottaa kytkin hätäisesti kiinni joka kuulemma tyyppivika ja toisessa taas ei kylmänä joskus irrota kunnolla,tuosta viasta ei kenelläkään ole mielipidettä...kun lämpenee toimii ok
