Focus -12kuskin ovi naputtaa
PelimiesIke
Viesti Kirjoittaja PelimiesIke »
Normaalista poiketen ei naputa se apukuski vaan 2012 vuoden Focuksen kuskin ovi. Myös tämä naputus ajaa hiljalleen hulluksi. Ääni kuuluu jostain yläreunasta ovea. Mun mielestä ei kuitenkaan ikkunasta. Vähänkään kun nimismiehen kiharaa tai töyssyä tiessä, niin hermoja raastava naputus alkaa.
Onko tuota ovea mahdollista kiristää eli että menisi tiukempaan? Kokemuksia ja hyviä vinkkejä kaivataan ennen marmoritiskille menoa..hyviä autoja ollut sekä aiempi Mondeo että tämä Focus, mutta nämä napinat, tärinät yms. kun saisi aisoihin....
riikomi
Re: Focus -12kuskin ovi naputtaa
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Ekaksi pitäisi varmistaa kopinan paikka. Tarvitset jonkun ajamaan, että pääset istumaan pelkääjän paikalle ja kopinan kuuluessa painamaan kattoverhoilua ja b-pilarin peitemuovia. Usein äänet tuntuvat kuuluvan kuskin paikalle eri kohdasta kuin mistä ne lopulta tulevat.
PelimiesIke
Ääni kuuluu paikallaan ollessakin ikkunan vasemmasra ylänurkasta painaessa tai oven yläreunaa painamalla. En vaan saa millään selville mikä siinä osuu ja mihin. Vänkärin ovesta ei vastaavaa kuulu..
riikomi
Luin huonosti ja luulin äänen tulevan oikealta...
Näyttääkö oven sovitus ulkoa päin katsoen erilaiselta kuin oikealla? Entä kuuluuko ääni, jos ylänurkan kohdalle laittaa jotain pehmeää väliin?
PelimiesIke
Pitää tarkastaa sovitus. Telttapatjasta laitoin suikaleen ja koetin vaikka mihin väliin, niin ei hiljene
riikomi
Yritä kiilata jotain pehmeää ikkunan ja raamin väliin.
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
AIkoinaan eräässä autossa (Nissan bluebird) löystyi saranatapit mistä aiheutui naputus
PelimiesIke
Ei tuu saranatapeista tuo. Pakkasella on vaikutus eli nyt oli n. 10 astetta tiällä Kuopijossa, niin ei naputtanut. Sitten kun mennään lähelle nollaa tai plussalle, niin alkaa taas. En tiedä pitäskö kokeilla tiivisteisiin liimata ikkunatiivistettä paikoin ja katsoa saisiko niin kiilattua. Lähinnä mietityttää, että ei varmaankaan pysy se tiiviste kyllä siinä "pitkässä juoksussa" ja jos ei ole tasaisesti, niin alkaa suhinat kuulua
riikomi
Onko oven takareunassa ikkunan kohdalla erillinen musta paneeli, kuten monissa autoissa on?
PelimiesIke
hmm..en ihan saa kiinni. Siis ovessa kiinni vai ikkunassa? Siis siinä oven sivureunassa missä lukkorungon pultit eli siinäkö vai "ikkunankarmina"
riikomi
Oven karmissa. Vilkaise autoa, niin homma avautuu.
Jos tuo paneeli pääsisi elämään ja aiheuttaisi ääntä...
PelimiesIke
Taidan tietää mitä tarkoitat. Jos puhutaan semmostesta n. 1,5cm leveästä ja oisko 5cm pitkästä muovisesta palikasta. Sitä epäilin itsekkin ensin. Irrotin sen ja ääni jatkui edelleen eli ei ole siinä. Se tuntui luonnollisimmalta syyltä. Sen palikan tarve on mulle arvoitus miksi sellainen siinä ovessa on. Mondeossa (-09) oli myös..
Tessulandia
Jos muu ei auta niin verhoilu irti ja kattomaan mikä heiluu,jos sen saa irti jotenkin hyvin ja sinne edes näkee kunnolla?
itellä taas vanhassa Fordissa joku kolaa taas pakkasella mittaritaulun takana,epäilen että pakkaselal johtonippu kovettuu ja joku liitin sitte naputtaa muoviin...
PelimiesIke
Tää korjautu sillä ainakin tilapäisesti, että laittoi ikkunatiivistettä suikaleen takaoven tiivisteeseen johon kuskin ovi painautuu kiinni. Siis ikkunan alareunasta oven yläreunaan asti. Siihen loppu napina. Jotain niissä tiivisteissä ehkä on, kun suhisee vähän kuitenkin....
Toinen murhe sitten iski tänä aamuna, kun starttinappulasta vain naksahtaa. Aikansa lirkuteltua lähti käyntiin ja nyt parkkihallissa teki samaa. Aiemmin ei ole oireita ollut vastaavasta
