Ford focus 2012 1.6 Jakopään hajoaminen
Lähetetty: 15 Helmi 2019 17:35
Kirjoittaja Veerks
Kävi sitten niin ikävästi että jäisellä huonosti auratulla tiellä ajoin hiljaisella nopeudella isoon monttuun ja auto kolahti kovasti. Siitä alkoi sirisevää ääni kuulua moottorista. Paikallistin äänen jakopään luota kuuluvaksi. No vein auton huoltoon. Diaknoosi oli että Pakopuolen säätyvä hihnapyörän hajalla. Osat meni tilaukseen saksasta kun suomessa ei ollut. Tuli sitten vähän aikaistettu jakopää remontti. Autolla ajettu 117tkm. Remontti kustantaa noin 1200e
Onkos muilla tiedossa että noita nokkapyöriä olisi hajonnut? Huollossa sanoivatkin että joitakin on kuulemma mennyt. Kyseessä ei merkkihuolto koska heillä oli kahden viikon joko huollossa.
Re: Ford focus 2012 1.6 Jakopään hajoaminen
Lähetetty: 15 Helmi 2019 19:25
Kirjoittaja kmtt
Nokkapyörien hajoamisesta ei kokemusta, mutta mistä ihmeestä tuo 1200e tulee? Jotain muutakin kyllä täytyy olla rikki ja mennä vaihtoon kuin pelkästään ne normaalisti vaihdettavat jakopään hilut ja se nokkapyörä.
Lähetetty: 15 Helmi 2019 19:34
Kirjoittaja Veerks
Pako sekä imu puolen pyörät 220e kpl. Työtä oli noin 450e. Vesipumppu, kiristimet ja hihna loput. Ei ollut nyt aikaa eikä mahdollisuutta kysellä tarjouksia monesta paikasta.
Lähetetty: 15 Helmi 2019 19:46
Kirjoittaja focst
Hirveä hinta eihän ne pyörät maksa fordilla kun 90e kpl.. Iso toinen ne on vaihtaa mutta silti ei selitä hintaa..
Lähetetty: 15 Helmi 2019 20:22
Kirjoittaja Veerks
No minulla ei ollut tietoa noista pyörien hinnasta. Pitänee kysyä Fordin hintaa maanantaina. Millähän nimellä niitä pyöriä voisi etsiä ulkomailta? Ei kuulemma Suomessa ollut nyt saatavilla
Lähetetty: 15 Helmi 2019 20:32
Kirjoittaja tursas
Voikos sinne nyt laittaa korvaushakemuksen menemään ?
Perusperiaate korvauksettomuuden periaate
https://yle.fi/uutiset/3-9513136
Lähetetty: 15 Helmi 2019 20:43
Kirjoittaja Veerks
Mitään en ole vielä maksanut. Auto pajalla odottaa osia ensiviikolla saapuvaksi. Pitänee soitella ensin fordille maanantaina ja sit korjaamolle jos hinnat ei kohtaa.
Lähetetty: 15 Helmi 2019 20:44
Kirjoittaja Veerks
Mietin ensin tota mutta voi olla vähän vaikea näyttää toteen että jakopää olisi montusta hajonnut. Vanne tai nivet tai iskari olisi helpompi näyttää toteen.
Lähetetty: 15 Helmi 2019 21:30
Kirjoittaja focst
Veerks kirjoitti:Mitään en ole vielä maksanut. Auto pajalla odottaa osia ensiviikolla saapuvaksi. Pitänee soitella ensin fordille maanantaina ja sit korjaamolle jos hinnat ei kohtaa.
Näytti olevan 104e kpl nokkapyörät ja vesipumppusarja jossa vp+ kiristin+ hihna 200e eli noin 500e osat fordilta.
Lähetetty: 15 Helmi 2019 21:49
Kirjoittaja Veerks
focst kirjoitti:
Mistä noi hinnat sait?
Lähetetty: 15 Helmi 2019 21:52
Kirjoittaja focst
Veerks kirjoitti:
Ecat. Pitäis ainakin lähelle olla hinnat. Ja näistä voi tinkiä pitäis olla ovh hintoja.
Lähetetty: 17 Helmi 2019 15:53
Kirjoittaja Renee
Moi huomasin tämän jutun ja haluan antaa hintatietoa.
Työkaverin rouvan Focus bensa vm 2010 jäkopäänremppa tehtiin vesipumppu nesteet ja ne moniurahihnat myös vaihdettiin.
Osineen (huolto hommasi) hinta-arvio oli 430€ joka piti paikkansa.
Firma oli kyseessä joten noihin hintoihin jota sanoit aika karsea ero on vaikkaa 200€ hihnapyöriin menee ylimääräistä.
Lähetetty: 06 Maalis 2019 10:36
Kirjoittaja Renee
Kuinka täällä joko auto laitettu kuntoon ja mihin hintaan?
Tuossa hyvä vertailu mistä se hinta muodostuu samoista hommista 3 erilaista huoltoa eri paikkakunnilta
https://yle.fi/uutiset/3-9552441
Lähetetty: 06 Maalis 2019 15:27
Kirjoittaja JiiHoo
Merkkikorjaamolla jakohihnan vaihdon hinta on yleensä luokkaa tonni ja ei-merkkikorjaamoilla puhutaan satasista. Toki hihnapyörien vaihdosta tulee lisää osaa ja työtä laskulle, mutta silti tuo 1 200 € on yläkanttiin.
Mutta uskaltaako tuollaisella enää ajaa omin voimin sinne halvemmalle korjaamolle...
Lähetetty: 06 Maalis 2019 18:23
Kirjoittaja kmtt
JiiHoo kirjoitti:Merkkikorjaamolla jakohihnan vaihdon hinta on yleensä luokkaa tonni...
Ei se tuohon 1.6 ecoboosteriin lähellekään tonnia pitäisi missään olla. Merkkihuoltona Tampereella RS-huollon hinnastossa 425€ (+vesipumppu 140€). En enää muista, että mitä heillä oli hinta pari vuotta takaperin, hieman halvempi kuitenkin, ja esim. Veholla olisi silloin ollut luokkaa 150e kalliimpi kuin tuo RS-huolto, eli sekin reilusti alle tonnin.
Litraiseen ecoboostiin näkyy RS-huollon hinnastossa olevan hihnanvaihto 1200€. Mikäs piru niissä noin paljon maksaa? Toisaalta, onko merkitystäkään, kun varsinkaan ne koneet ei taida kestää edes sinne ensimmäiseen hihnanvaihtoon asti (max. 240 tkm/ 10v), niin eipä tule sitä tarvetta vaihtakaan
Lähetetty: 06 Maalis 2019 18:37
Kirjoittaja Krisse
No työaika Haynes Pron mukaan on lähes 7½ tuntia, enkä edes tarkastanut että sisältääkö se kaikki tarvittavat työvaiheet.
Saattaapi johtua hyvinkin siitä että noissahan jakohihnan on koneen 'öljyisellä puolella' ja hommassa on todennäköisesti vähän enemmän purkamista kuin perinteinen muovikoppa irti ja menoksi.
Lähetetty: 06 Maalis 2019 18:45
Kirjoittaja focst
kmtt kirjoitti:
1.6 ecoboost jakohihnan vaihto noin 2.5h ja sitten kun vaihdetaan ne nokkapyörät niin 7.5h siinä pitää purkaa reilusti että pääsee nokat ajottamaan. 1.0 öljyssäuiva hihna muuttuvalla ajoituksella joutuu kans purkamaan tosissaan ennen kun pääsee vaihtamaan..
Lähetetty: 06 Maalis 2019 18:53
Kirjoittaja kmtt
focst kirjoitti:1.6 ecoboost jakohihnan vaihto noin 2.5h ja sitten kun vaihdetaan ne nokkapyörät niin 7.5h siinä pitää purkaa reilusti että pääsee nokat ajottamaan...
Ei ole tullut tuohon ite vaihdettua, mutta sen verran muihin vehkeisiin, että nyt kyllä kiinnostaisi tietää, että miten ja mihin menee 5h ylimääräistä nokkien ajoittamiseen?
Lähetetty: 06 Maalis 2019 19:35
Kirjoittaja focst
kmtt kirjoitti:
Normaalisti nokkapyörien väliin laitetaan "perhonen" erikoistyökalu joka pitää nokat paikallaan. Kun nokkapyörät vaihdetaan pitää purkaa mm.puolat,suuttimet,nokkiensäätöventtiilit,pa-pumppu,alipainepumppu ja ottaa oman aikansa..samoin kasaus.
Lähetetty: 06 Maalis 2019 20:34
Kirjoittaja kmtt
^Jaha, no johan on helpoksi tehty viritelmä, jos näin. Kiitokset tarkennuksesta.
