Ford focus 2012 1.6 Jakopään hajoaminen
Veerks
Viesti Kirjoittaja Veerks »
Kävi sitten niin ikävästi että jäisellä huonosti auratulla tiellä ajoin hiljaisella nopeudella isoon monttuun ja auto kolahti kovasti. Siitä alkoi sirisevää ääni kuulua moottorista. Paikallistin äänen jakopään luota kuuluvaksi. No vein auton huoltoon. Diaknoosi oli että Pakopuolen säätyvä hihnapyörän hajalla. Osat meni tilaukseen saksasta kun suomessa ei ollut. Tuli sitten vähän aikaistettu jakopää remontti. Autolla ajettu 117tkm. Remontti kustantaa noin 1200e :| Onkos muilla tiedossa että noita nokkapyöriä olisi hajonnut? Huollossa sanoivatkin että joitakin on kuulemma mennyt. Kyseessä ei merkkihuolto koska heillä oli kahden viikon joko huollossa.
Ford Focus 1.6 ecoboost 2012 :ford:
Ford S-Max 2.5t 2006 :ford:
kmtt
Re: Ford focus 2012 1.6 Jakopään hajoaminen
Viesti Kirjoittaja kmtt »
Nokkapyörien hajoamisesta ei kokemusta, mutta mistä ihmeestä tuo 1200e tulee? Jotain muutakin kyllä täytyy olla rikki ja mennä vaihtoon kuin pelkästään ne normaalisti vaihdettavat jakopään hilut ja se nokkapyörä.
Veerks
Pako sekä imu puolen pyörät 220e kpl. Työtä oli noin 450e. Vesipumppu, kiristimet ja hihna loput. Ei ollut nyt aikaa eikä mahdollisuutta kysellä tarjouksia monesta paikasta.
Hirveä hinta eihän ne pyörät maksa fordilla kun 90e kpl.. Iso toinen ne on vaihtaa mutta silti ei selitä hintaa..
Veerks
No minulla ei ollut tietoa noista pyörien hinnasta. Pitänee kysyä Fordin hintaa maanantaina. Millähän nimellä niitä pyöriä voisi etsiä ulkomailta? Ei kuulemma Suomessa ollut nyt saatavilla
Voikos sinne nyt laittaa korvaushakemuksen menemään ?
Perusperiaate korvauksettomuuden periaate
https://yle.fi/uutiset/3-9513136
Veerks
Mitään en ole vielä maksanut. Auto pajalla odottaa osia ensiviikolla saapuvaksi. Pitänee soitella ensin fordille maanantaina ja sit korjaamolle jos hinnat ei kohtaa.
Veerks
tursas kirjoitti:Voikos sinne nyt laittaa korvaushakemuksen menemään ?
Mietin ensin tota mutta voi olla vähän vaikea näyttää toteen että jakopää olisi montusta hajonnut. Vanne tai nivet tai iskari olisi helpompi näyttää toteen.
Veerks kirjoitti:Mitään en ole vielä maksanut. Auto pajalla odottaa osia ensiviikolla saapuvaksi. Pitänee soitella ensin fordille maanantaina ja sit korjaamolle jos hinnat ei kohtaa.
Näytti olevan 104e kpl nokkapyörät ja vesipumppusarja jossa vp+ kiristin+ hihna 200e eli noin 500e osat fordilta.
Veerks
focst kirjoitti: Näytti olevan 104e kpl nokkapyörät ja vesipumppusarja jossa vp+ kiristin+ hihna 200e eli noin 500e osat fordilta.
Mistä noi hinnat sait?
Veerks kirjoitti: Mistä noi hinnat sait?
Ecat. Pitäis ainakin lähelle olla hinnat. Ja näistä voi tinkiä pitäis olla ovh hintoja.
Moi huomasin tämän jutun ja haluan antaa hintatietoa.
Työkaverin rouvan Focus bensa vm 2010 jäkopäänremppa tehtiin vesipumppu nesteet ja ne moniurahihnat myös vaihdettiin.
Osineen (huolto hommasi) hinta-arvio oli 430€ joka piti paikkansa.
Firma oli kyseessä joten noihin hintoihin jota sanoit aika karsea ero on vaikkaa 200€ hihnapyöriin menee ylimääräistä.
Kuinka täällä joko auto laitettu kuntoon ja mihin hintaan?
Tuossa hyvä vertailu mistä se hinta muodostuu samoista hommista 3 erilaista huoltoa eri paikkakunnilta
https://yle.fi/uutiset/3-9552441
Viimeksi muokannut Renee, 06 Maalis 2019 21:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Merkkikorjaamolla jakohihnan vaihdon hinta on yleensä luokkaa tonni ja ei-merkkikorjaamoilla puhutaan satasista. Toki hihnapyörien vaihdosta tulee lisää osaa ja työtä laskulle, mutta silti tuo 1 200 € on yläkanttiin.
Mutta uskaltaako tuollaisella enää ajaa omin voimin sinne halvemmalle korjaamolle... :roll:
kmtt
JiiHoo kirjoitti:Merkkikorjaamolla jakohihnan vaihdon hinta on yleensä luokkaa tonni...
Ei se tuohon 1.6 ecoboosteriin lähellekään tonnia pitäisi missään olla. Merkkihuoltona Tampereella RS-huollon hinnastossa 425€ (+vesipumppu 140€). En enää muista, että mitä heillä oli hinta pari vuotta takaperin, hieman halvempi kuitenkin, ja esim. Veholla olisi silloin ollut luokkaa 150e kalliimpi kuin tuo RS-huolto, eli sekin reilusti alle tonnin.
Litraiseen ecoboostiin näkyy RS-huollon hinnastossa olevan hihnanvaihto 1200€. Mikäs piru niissä noin paljon maksaa? Toisaalta, onko merkitystäkään, kun varsinkaan ne koneet ei taida kestää edes sinne ensimmäiseen hihnanvaihtoon asti (max. 240 tkm/ 10v), niin eipä tule sitä tarvetta vaihtakaan :shock:.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
No työaika Haynes Pron mukaan on lähes 7½ tuntia, enkä edes tarkastanut että sisältääkö se kaikki tarvittavat työvaiheet.
Saattaapi johtua hyvinkin siitä että noissahan jakohihnan on koneen 'öljyisellä puolella' ja hommassa on todennäköisesti vähän enemmän purkamista kuin perinteinen muovikoppa irti ja menoksi.
kmtt kirjoitti: Ei se tuohon 1.6 ecoboosteriin lähellekään tonnia pitäisi missään olla. Merkkihuoltona Tampereella RS-huollon hinnastossa 425€ (+vesipumppu 140€). En enää muista, että mitä heillä oli hinta pari vuotta takaperin, hieman halvempi kuitenkin, ja esim. Veholla olisi silloin ollut luokkaa 150e kalliimpi kuin tuo RS-huolto, eli sekin reilusti alle tonnin.
1.6 ecoboost jakohihnan vaihto noin 2.5h ja sitten kun vaihdetaan ne nokkapyörät niin 7.5h siinä pitää purkaa reilusti että pääsee nokat ajottamaan. 1.0 öljyssäuiva hihna muuttuvalla ajoituksella joutuu kans purkamaan tosissaan ennen kun pääsee vaihtamaan..
kmtt
focst kirjoitti:1.6 ecoboost jakohihnan vaihto noin 2.5h ja sitten kun vaihdetaan ne nokkapyörät niin 7.5h siinä pitää purkaa reilusti että pääsee nokat ajottamaan...
Ei ole tullut tuohon ite vaihdettua, mutta sen verran muihin vehkeisiin, että nyt kyllä kiinnostaisi tietää, että miten ja mihin menee 5h ylimääräistä nokkien ajoittamiseen?
kmtt kirjoitti: Ei ole tullut tuohon ite vaihdettua, mutta sen verran muihin vehkeisiin, että nyt kyllä kiinnostaisi tietää, että miten ja mihin menee 5h ylimääräistä nokkien ajoittamiseen?
Normaalisti nokkapyörien väliin laitetaan "perhonen" erikoistyökalu joka pitää nokat paikallaan. Kun nokkapyörät vaihdetaan pitää purkaa mm.puolat,suuttimet,nokkiensäätöventtiilit,pa-pumppu,alipainepumppu ja ottaa oman aikansa..samoin kasaus.
kmtt
^Jaha, no johan on helpoksi tehty viritelmä, jos näin. Kiitokset tarkennuksesta.
Abyss666
Viesti Kirjoittaja Abyss666 »
Kohta 300t mittarissa 1.6 turnier 3 /ecoboostilla. Tänää alko kuuluun tikitystä, olisko korkeapainepumppu? Jakohihna vaihdettu 1 kerran noin 70 000 sitten.
