Sierra 273mm tuulettamattomat jarrulevyt ja 100mm vetarit
bulldozer
Viesti Kirjoittaja bulldozer »
Hei,
Olisi seuraavanlainen kysymys: Pystyykö Sierra 4x4 takanapoihin yhdistämään tavallisen Sierran jarrusatulat ja 273mm tuulettamattomat levyt?
Tarve olisi säilyttää 4x108 pulttijako, 100mm (86mm P.C.D) vetarit mutta käyttää tuulettamattomia takalevyjä painonsäästön takia.
Re: Sierra 273mm tuulettamattomat jarrulevyt ja 100mm vetarit
Napa ei ole ongelma, mutta isommille 273mm levyille tarvitset korkeammat (4wd cossun) laakeripukit.
Tuollaiset asensin omaan kilpuriin, koska mulla on tulossa samanlaiset jarrut taakse.
http://www.borehammer.net/aryhma_sierra10.htm
bulldozer
Kiitos vastauksesta. Oli itselläni termistö hiukan sekaisin eli tarkoitin juuri laakeripukin sopivuutta, koska siinä on nuo korvakkeetkin jarrusatulalle.
Eli siinä tapauksessa teen yhdistelmällä 4wd laakeripukit, 273mm tuulettamattomat levyt ja 100mm vetarit.
Joo ja vielä korostan, että nimenomaan 4wd cossusta laakeripukit, eli 4wd dokin, XR4x4:n, Scorpion tai ABS-jarrullisen Sierran pukit ei auta, koska ovat matalammilla korvilla.
bulldozer
Kiitos täydennyksestä duckworth.
Oliko muuten nuo navat kaikki yhteensopivia vai eroaako esim 2wd Sierran navat muista?
Navat on samoja Sierran levyjarrullisissa 100mm vetarin laipoilla olevissa taka-akselistoissa, 2wd cossu sitten eri (pukki isommalla laakerilla) ja samoin luonnollisesti tumppivetarit ovat oma lukunsa.
Mikkovaan
Viesti Kirjoittaja Mikkovaan »
Sama laakeri on kaikissa missä vaan levyjarrut takana.
Sierra + HX35 Super
Focus
Mikkovaan kirjoitti:Sama laakeri on kaikissa missä vaan levyjarrut takana.
Ei ole.
Takaveto-cossu isommalla pyöränlaakerilla.
Mikkovaan
duckworth kirjoitti:Ei ole.
https://www.burtonpower.com/wheel-brg-k ... rt910.html
Edelleen - sama laakeri.
Sierra + HX35 Super
Focus
Voidaan me niinkin sopia.
