Akku
MTBEDS
Akku
Viesti Kirjoittaja MTBEDS »
Moro, mk3 2004 porrasperä mondeo.
Käykö tuohon akku joka on korkea 190mm?
varaosaluettelot antaa vaan 175mm korkeita.
Onko kenelläkään tietoa? Koitin mitata sitä suojakannen tilaa mikä sinne jäi, mutta tuntuis että tiukalle vetää. :ford:
Re: Akku
Samaa mietin ja kysyny oon aiemminkin...näppituntumana...laita sinne vaan..akku ku akku..muista radion koodit.. :D
MTBEDS
Re: Akku
Hahahaha :D eli menikö sulla se akun suoja kiinni vielä?
Re: Akku
En ole laittanut vielä, pitäis laittaa..se päällissuojus ei varmaan ole ihan pakko...kovat jätkät laittaa sen sinne kyselemättä mitään, kerro sitten... :D
MTBEDS
Re: Akku
Hahaha. Laskeskelin tuossa et se on siinä ja siinä. Sentin verran. Saattaa jäädä kotelo auki.
Re: Akku
Ei kai siinä pitäis olla mitään ihmeellistä, sitä suojusta ei tarvita...no se selviää vain yhellä tavalla, muistaakseni pointti oli siinä, että riittääkö ne matalamman akun kaapelit sitten... :D
riikomi
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Pistä vielä ennen akun ostamista 15 mm paksu esine nykyisen akun päälle ja varmista, että konepelti mahtuu kiinni.
MTBEDS
Re: Akku
Onko tietoa meneekö täs mk3 2004, menossa ajonesto päälle jos vaihtaa Akun?
Re: Akku
MTBEDS kirjoitti:Onko tietoa meneekö täs mk3 2004, menossa ajonesto päälle jos vaihtaa Akun?
Olen irrottanu akun kaapelit ja paniikki tulee kun stereot ei enää toimi, ei muuten vaikuta mihinkään..
Sakkeman
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja Sakkeman »
tursas kirjoitti: Olen irrottanu akun kaapelit ja paniikki tulee kun stereot ei enää toimi, ei muuten vaikuta mihinkään..
Täällähän on ollut juttua noista hukassa olevista koodeista:
viewtopic.php?f=7&t=10944&p=287214&hilit=radion#p287214
Focus 1,6 ecoboost -11
S-Max 1.8 tdci -08
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
Tessulandia
Re: Akku
Ajat akkuliikkeeseen niin saat juuri sellasen akun kuin tarvii,ei siinä muuta tarvitse
