Ilmastointi täytön jälkeen Mondeo MK4
angus.ominous
Viesti Kirjoittaja angus.ominous »
Koitin etsiä haulla, enkä löytänyt asiasta infoa. 2014 Mondeo TDCI käytetty ilmastoinnin huollossa pari päivää sitten. Tyhjennettiin ja täytettiin. Tuntuu, ettei siltikään puhalla ihan kunnolla kylmää. Onko tällaisten kanssa kyse "hitaasta heräämisestä", vai pitäisikö puskea ihan samantien jääkylmää ilmaa?
Ford77
Re: Ilmastointi täytön jälkeen Mondeo MK4
Viesti Kirjoittaja Ford77 »
Minulla sama auto eikä siinäkään tule ihan niin kylmää mihin muissa autoissa tottunut. Huollettu myös juuri mutta ei muuttanut asiaa.
Rstuning
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Yli plus 15 niin ei toimi kunnolla ja yli 18 astetta niin ei toimi ollenkaan?
Monasti vikana magneettiventtiili. Noitakaan ei kannate oikein edes korjata vaan ostaa suoraan uuden paketin missä kompura/magneetti. Eipä sitten tartte ihmetellä et mikä vikana. Onhan ne kalliita. Hinnat alkaen 1000e.
zormelin
Viesti Kirjoittaja zormelin »
Oma Mondeo (-08 eli pre-facelift malli) niin kylmää tulee hyvin melkein heti käynnistämisen jälkeen. Viime kesänä huollettu ilmastointi. Huoltoja kun katsoin, niin 2-3v välein on siinä vuosien saatossa järjestelmä mennyt täysin tyhjäksi ja merkkiliikettä myöten vuotoja etsitty.
Edellinen omistaja aina täytättänyt sen, kun vuotoa ei paikannettu. Ja ajattelin itse jatkaa samalla linjalla, mahdollisesti tänä kesänäkin käytättää sen huollossa.
Rstuning kirjoitti:Yli plus 15 niin ei toimi kunnolla ja yli 18 astetta niin ei toimi ollenkaan?
Kompressoreita on monenhintaisia, tuolla näkyy olevan Hella -tuotemerkillä hintaan 371€ rahteineen
https://www.ebay.de/itm/KLIMAKOMPRESSOR ... SwhuxZetBc
