Focus 01 sisätilan lämmityslaitteen tuuletin ei toimi
Wagner
Viesti Kirjoittaja Wagner »
Hei!
Focus -01 sisätilan lämmityslaitteen tuuletin lopetti toimintansa yllättäen. Irrotettiin tuulettimen moottori ja kokeiltiin suoraan akusta virralla ja lähti pyörimään komeasti. Kun liitettiin takaisin, ei toimi edelleenkään ollenkaan. Tuulettimen moottorin liittimeen tulee virta kun moottori on irti. Puhaltimen säätimen nolla-asennossa ei mitään jännitettä, muissa (1-4) akun jännite.
Sulakkeet (jalkatilassa + moottoritilassa) pitäisi olla kunnossa (silmämääräisesti ja mittarilla tarkastettu).
Esivastus vaihdettu uuteen, muttei vaikutusta. Ilman esivastusta jännite tulee moottorin liittimeen vain säätimen 4-asennossa.
Kun tuulettimen moottorin kytkee kiinni, liittimessä jännite putoaa nollaan. Kokeiltu myös hypätä hyppylangalla liittimen yli, ei vaikutusta.
Kummallista. Missä lie vika?
Kiitos kaikille vastaajille :)
Wagner
