Mondeo Mk4 2.0TDCI Webaston kello
reen1
Viesti Kirjoittaja reen1 »
Moro
Autossa on tällä hetkellä mahdollista valita lämmittimen osalta ainoastaan onko se automaattisesti ajon aikana päällä vai pois.
Onko tähän mahdollista saada lämmittimelle ajastinta? Jolloin sillä voisi myös esilämmittää auton ennen ajoa?
Missä ja miten?
Lämmitin on: WEBASTO, Thermo Top VEVO, 5kW
MrField
Re: Mondeo Mk4 2.0TDCI Webaston kello
Viesti Kirjoittaja MrField »
Sain tehtyä omaan autooni tämän muutoksen. Täällä on keskustelua aiheesta: viewtopic.php?f=6&t=46052&p=275969#p275969
Ford S-Max 2.0 TDCI Powersift 2011
Ford Focus Estate 1.6 A 2004
Dagorlad
Viesti Kirjoittaja Dagorlad »
MrField kirjoitti:Sain tehtyä omaan autooni tämän muutoksen. Täällä on keskustelua aiheesta: viewtopic.php?f=6&t=46052&p=275969#p275969
Voitko vääntää rautalangasta miten tämä onnistuu? Olisi mahtavaa saada aux heater toiminnon kaveriksi park heater!
Itselläni siis mk4 2,0tdci vm2007.
jaketson
Viesti Kirjoittaja jaketson »
Forscannilla muutetaan bcm asetuksia. Laita yv jos olet oulun seudulta niin voin muuttaa sen.
Oulu
Dagorlad
Vammalassa vaikutan, joten vähän on pitkä matka. Löytyykö noista bcm asetuksista listausta jostain?
Dagorlad
jaketson kirjoitti:Forscannilla muutetaan bcm asetuksia. Laita yv jos olet oulun seudulta niin voin muuttaa sen.
Pystytkö jaketson ohjeistamaan tarkemmin muutettavaa asetusta, Forscan löytyy kuten myös toimiva adapteri MS/HS kytkimellä.
jaketson
Oulu
MrField
En ole käynyt täällä pieneen hetkeen, mutta asia näyttää etenevän hienosti.
Tässä vielä linkki videoon, jossa opastetaan miten Forscan saadaan ns. advanced modeen jolloin nuo muutokset voi tehdä.
https://www.youtube.com/watch?v=deJiXehdN6Q
Dagorlad
Tuhannet kiitokset MrField sekä jaketson!
Nyt on Mondeossa ajastettava webasto ja ainakin "Active Now" toimi nätisti ja webasto höröhti iloisesti käyntiin =)
Onkos tuolla muita kohtia, joita myös voisi "ottaa käyttöön"? Eli autosta löytyy releet, mutta on vaan ohjelmallisesti pois päältä?
Listaa selaamalla muutama arvo määrittämättä, esimerkiksi akun tyyppi, kannattaako näihin laittaa oikea tieto?
T: Kiitollinen Fordisti
jaketson
Kyllä se akun koko kannattaa muuttaa oikeaksi. Ja jos olet vaihtanut akun niin akkulaskurin nollaus tehdä.
Oulu
Dagorlad
jaketson kirjoitti:Kyllä se akun koko kannattaa muuttaa oikeaksi. Ja jos olet vaihtanut akun niin akkulaskurin nollaus tehdä.
2007 vuosimallissa ei kuulemma ole mitään akun seurantaa, enkä kyllä mitään nollausta forscanista löytänyt...
jaketson
Päättelin vaan että kun on vevo malli niin olisi auto -10 tai uudempi.
Oulu
Lefty
Viesti Kirjoittaja Lefty »
Moi!
Tarvitsen ohjeen Park Heaterin asennukseen/päivitykseen. Tuo yllä oleva linkki ohjevideoon ei enää toimi, joten olisiko kellään antaa linkkiä toimivaan ohjevideoon?
Auto on Ford Mondeo 2.0tdci vm.2009
Aux heater on ja toimii.
Forscan ja ELM 327 hs-ms löytyy.
jaketson
Oulu
laspa
Viesti Kirjoittaja laspa »
jaketson kirjoitti: 11 Maalis 2018 21:22 Forscannilla muutetaan bcm asetuksia. Laita yv jos olet oulun seudulta niin voin muuttaa sen.
Pahoittelut vanhan ketjun nostamisesta, YV en pysty laittamaan ilmeisesti liian uuden tunnuksen vuoksi. Vieläkö vaikutat Oulun seudulla? Minkälainen homma tämä olisi? Mitä riskejä ja kuinka todennäköisiä sellaisia hommaan liittyy?
Autona Smax 2006 2.0tdci ja jokin lisälämppäri tuolla pöhisee. Mistä tiedän varmaksi onko se eberi vai Webasto? Ajotietokoneestä löytyy vain aux heater ja täppä päälle pois. (Vrt edellinen Focus, jossa valikosta kello löytyi).
jaketson
Smaxeissa aina webasto. Riskejä ei kyllä oikeastaan ole. Kaikki mihin olen kellon aktivonut ovat olleet uudempia mutta samanlailla pitäisi onnistua vanhempiinkin. Oulun seudulla olen
Oulu
laspa
Nappaisko tehä tuohon ja mitä veloittaisit?
Temppu85
Viesti Kirjoittaja Temppu85 »
Löytyyköhän Jyväskylän seudulta ketään kuka voisi tämän Webasto kellon ohjelmoida tuonne mittaristoon?🤔😁
onkos niissä autoissa tosiaan pumput ja releet sisällä eli ovat myyneet vaan ohjelmallisesti disabloituja park heatereita?
rasti ruutuun ja tonni tiskille ja uuden auton omistaja on saanut park heaterin. (asentaja laittanut ruksin ruutuun hallissa) :lol:
Temppu85
Nyt sainkin itse sen laitettua ja toimii kuin unelma 😁
