virtalukko kaput, ajonesto?
puumuu
Viesti Kirjoittaja puumuu »
Elikkäs Mondeo STW 2.0 TDCI-BWY/27 jäi jo kesällä kertaalleen käyntiin vaikka otti avaimen virtalukosta. Sammui parin yrityksen jälkeen ja on toiminut tuon ongelman suhteen ok sen jälkeen. Nyt parisen viikkoa sitten jäi virrat päälle vaikka avaimen otti pois. Sammui vasta kun otti akunkengän irti ja käynnistyi parin päivän jälkeen samantien kun akun kengän kytki takas. Virtalukon pohjan tilpehöörit ois itsellä... mutta ei kait tuonne uskalla mennä sörkkimään kun ajonesto voi tykätä kyttyrää? Vai mikä muukaan ongelman tekisi kuin virtalukon pohja... ja osaako muut kuin merkkikorjaamot (tai autosähköliikkeet) tehdä asialle mitään? Jep, lähin merkkiliike onkin jossain päälle 150 km:n päässä. On seisonut sen jälkeen tavan korjaamon pihalla mutta eivät taida uskaltaa tehdä sille mitään. Kaiken lisäksi vara-auto Passat oireilee myös kuljettajan ovesta, keskuslukosta ja ehkä ajonestosta sekin.
Re: virtalukko kaput, ajonesto?
Mikä vuosimalli, ei kai se avain ole kulunut pyöreäksi puikoksi ? - > uusi avainkärki..
puumuu
2007. Tuota ei kukaan ole ehdottanutkaan... mutta enpä usko... pitää tarkistaa kuitenkin sekin.
puumuu
Virtalukon pohja oli kaput. Nyt käy ja kukkuu. Valitettavasti kuljettajan penkki ei toimi, jumissa takimmaisessa asennossaan. Ans illalla tutkii mikä on vikana (penkin sähköt toimii mutta kun koko helahoito on liian kaukana niin ei juurikaan auta asiaa).
